Författare Ämne: knotans 360, "såld  (läst 516427 gånger)
SV: knotans 360 montering pågår,
« Svar #600 skrivet: mars 22, 2010, 20:48:24 »
Förstår att det sista du vill göra nu är att hålla på med felsökning. Tur att du har kontakter som kan hjälpa dig med den biten så du själv kan bygga klart bilen!
Eftersom du provat två olika MS-kort låter det som att du har felet utanför boxen men det får väl experterna klura på.
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #601 skrivet: mars 22, 2010, 21:25:16 »
ja troligen ligger felet i att man har en störning utanför boxen, men med MS obefintliga störningskydd så slår det ut allt med en gång.
ett vems har en någorlunda bra stöningskydd, medans nira å autronic mfl moderna sprut kan leva med nästan vilka extrena störnuingsar som helst såp länge det finns 12v fram till boxen som jag förstått det iom man bara använder en "färdig" kabelstsam med färdiga givare som är kalibrerade å klara
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #602 skrivet: mars 22, 2010, 23:13:22 »
Passade på att ta några bilder ute vid vägen. Finns väl ingen kamera som gillar lysrör speciellt mycket :)
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
« Svar #603 skrivet: mars 23, 2010, 13:41:57 »
Så jävla ball! riktigt brutalt :o
Hoppas man får se den på gatebil  :P
« Svar #604 skrivet: mars 23, 2010, 17:21:16 »
Snyggt byggt!  :)
« Svar #605 skrivet: mars 23, 2010, 19:12:46 »
Osthyvel 2k! haha fränt som fan! :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #606 skrivet: mars 24, 2010, 22:20:16 »
nu har jag kommit nån vart iallafall emd lite hjälp av experter.
visade sej vara relativt enkla fel.
när jag koplade bort VR givaren i mit MS så byglade jag bara lite som jag tyckte va rätt, men då hade vi visst inte fåt med optkopplaren i signalen (vilket är ett slags filter för striggersignalen)
och så hade jag av nån annan mystisk anledning lyckats få dit BP6ES stift , men det borde igentligen  ha varit BPR7ES, dvs icke resistorstift, å den kombinationen va visst inge bra  ::)
så nu verkart jag ha fått bort triggerfelet, men sammtidigt så har jag lyckats bränna lite annan elektronik på kortet när jag hållt på å klåpat.
jag har ju ett VEMS på gåpng hem, men den saknar med Optokretsen så risken finns att trots att jag byter så kommer en likande störning kuna finnas kvar.
men jag har i vart fall ska göra ett försök, han som hjälpte mej hitta felet ska laga mina trasiga komponenter å sen testar vi igen, borde funka annars tetsar jag koppla över till vemset vilket inte ska vara nått större jobb... hoppas hoppas nått av dem alternativen funkar  .
i övrig thar jag fått ganska luite gjort, mycket på jobbet med just nu så hinner inte med å göra nått privatr där knappt.
men bägge fram å bakkofångare är lackat ialafall idag så hoppas det ser bra ut imorrn, annars kommer jag iofs montera det i vilkket fall som helst.  ::)
« Svar #607 skrivet: mars 24, 2010, 22:52:49 »
Skönt att hitta felen på kortet!? Med dina två alternativ så löser det sig säkert nu!
Fina bilder där Tommy^_  :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #608 skrivet: mars 25, 2010, 17:00:27 »
hmm beställde nyss ett vipec, så får jag inte igång nått sprut att funka nu är det dags att riva bilen  :hihi:
« Svar #609 skrivet: mars 25, 2010, 19:56:14 »
Snitsigt värre! Nu kan du ju köra trippelredundant insprutning; då lär ju i vart fall något system kunna få hem bilen... Eller så kan du slopa den idén och bara koppla in ett av spruten i bilen och bygga två andra bilar till de andra systemen... ;)
« Svar #610 skrivet: mars 25, 2010, 21:19:33 »
Hoppsan, ja det verkar ju bra för dig för det ska gå snabbt att mappa  :P
The QuickTune software is much faster then a good operator. It is not possible to manually tune as quick as the QuickTune . A typical engine will take less than 20 minutes to fully map on an engine dyno.
http://www.youtube.com/watch?v=jel2P1slIag
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #611 skrivet: mars 25, 2010, 22:59:33 »
japp men iom jag ska blanda in min vems bredbandslambda i leken så lär det väll ta en vecka eller två at få iordning på rätt lambdasignal innan jag kan få autotune att funka  ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #613 skrivet: mars 26, 2010, 08:21:38 »
Motorhuv och lackad frontspoiler ,nu börjar den se komplett ut  :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #614 skrivet: mars 26, 2010, 09:10:26 »
grymt skönt jkan jag säga , nu är det bara vindrutan jag längtar grymt efter med. blir nått plexi lr vad fan som helst så länge tror jag,
eller om jag åker till jobbet en kväll å råka få med mej vanligt polykarbonat tills jag bestämmt mej om det är värt å beställa repfritt polykarbonat eller om man ska köpa en glasruta...
petitesser iofs,  ::)
« Svar #615 skrivet: mars 26, 2010, 09:17:19 »
Ser ju ut som en bil igen, nice! Bara att hoppas på att det löser sig med spruten så att du får åka lite.
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #617 skrivet: mars 26, 2010, 13:42:49 »
Snyggt  ;D
« Svar #618 skrivet: mars 26, 2010, 13:52:30 »
Det blir nog inga problem med sprutet den här gången  :) = inge ms, ms är inte det en sjukdom ?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #619 skrivet: mars 27, 2010, 01:02:08 »
jo nu hoppas jag det är slut på skiten med felsökande..
bygger ett nytt 60-2 hjul imorrn så jag slipper chansa med 40-2-2 ; det dkule gå å få til med renix med men jag tänker att det går åt midre tid att svarva ett nytt hjul å montera än å chana å exprimetntera  ::)
så nu har jag ett renix svänghjul för tilton/quaRTERMASTER till salu billigt...  :P
fick en bid på röven med...
blir nån typ av diffusor med , därför jag byggt den så "högt" å inte sänkt salls bak, men det bli senare när dset finns mer tid....inte direkt prioriterat nu  ::)
och nej, jag tror inte att alt siter sentt bak, är bilden som luras, hb ljus sitter lite snett men det ska årtgärdas  :P
« Svar #620 skrivet: mars 27, 2010, 10:17:17 »
Får inte upp bilden  :(
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #621 skrivet: mars 27, 2010, 11:34:32 »
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #622 skrivet: mars 27, 2010, 17:58:12 »
sådär ja då var svägnhjulet färdigt å bytt  ;D
imorrn blir det till å koppla in VIPEC , om jag inte är för bakis
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
  • Volvo 340 DL -87 R.I.P
« Svar #623 skrivet: mars 27, 2010, 19:24:34 »
fan va fet den blir.. bra jobbat! :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #624 skrivet: mars 29, 2010, 22:02:39 »
sådär ja, nu har jag byggt klart elen för vipec  :)
fått dit motorhuven som den ska, dock inte lackad så får åka mer rejsinvitt så länge  ::)
la upp bien på garaget igårkväll å har fått rätt mycket komentarer redan. jättekul att även folk utanför 300fourmet verkar tycka den är frän
http://www.garaget.org/?car=195330
lägg gärna lite komentarer på bilderna även fast ni redan sett dem  ;)
fick lov å riva ner fronten idag igen :(
kom fram till att iom jag har möjlighet att köra laddtryckstyrningn nu i vipec å jag ändå fick med ventil för det så tog jag dän intercoolern å svetsade anslutning för en likadan 50mm dumpventil även på förarsidan, så den ena kommer sköta avlastningen under låg/dellast, å den andra kommer sköta laddtryckstyrningen så jag kan välja olika laddtryck med kompressorn under olika hastighet /varvtal osv på motorn, om jag vill går det även att ´koppla till det som tractioncontrol som släpper på laddtrycket om det spinner för mycket lr liknande (det ska jag såklart inte koppla in men rätt kul att funktionen finns, om man skulle vilja ha det nångång)
« Svar #625 skrivet: mars 29, 2010, 23:21:49 »
Ja det fanns en hel hög med roliga funktioner i sprutet  :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #626 skrivet: mars 30, 2010, 23:21:17 »
vindrutan på plats.
blev 4mm polykarbonat så länge.
har ryckgt säkringen till torkaren så man inte råkar slita i onödan, får peta i den om det börjar regna helt enkelt  ;D
« Svar #627 skrivet: mars 30, 2010, 23:26:09 »
Då får du lungna dej att åka 300+ kmh tills du får en tjockare ruta då. Har du vägt bilen ännu?
Den kan ju inte väga mycket den dära  8)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #628 skrivet: mars 30, 2010, 23:50:27 »
nej har inte vägt den än, så snart som jag får igång den ska den köras bort till vågplatsen iallafall:)
jag gissar på 800 nått, sååå överdrivet lätt är den nog inte tyvär  :-[
jo angående rutan så OM jag bestller riktig plast så blir det 5mm , sen ska jag fixxa ett stödinifrån så den inte kan vika sej innåt. funderar på en valsad rostfri rundstång från höger till väsnter i typ samma höjd som en vindrutesollskydd. sen en stång i mitten rakt nedåt...   får se om dte behövs eller ej... en rostfri 6mm rundstång borde räcka å väger inte speciellt mycket å borde inte skymma sikten direkt heller....
sååå överdrivet mjuk kändes den inte men jag tvivlar inte på att dne kommer inåt i lite högre farter.. tur den är " okrossbar" iallafall  :P
« Svar #629 skrivet: mars 31, 2010, 00:01:40 »
vindrutan på plats.
Du får uppfinna en torkare som öser på tryckluft ut igenom själva torkaren istället och som ligger nån millimeter ovanför rutan  ;)
Fast den lär väl bli blästrad ändå beroende på var/hur bilen används  ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #630 skrivet: mars 31, 2010, 21:26:02 »
sådär ja nu är första åkteruen på rikgit avklarad, ett par mil typ med enbvart sugeffekt.. vipecet verkar funka stabilt men inte helt oväntat så fick vi problem när vi skulle progarmera im den analoga utgågen på min VEMS bredbandslabda, beställer en LC1a imorrn istället å kör den till sprutet...
må¨ste göra mer förstärkningar för motorhuven, jävla glasfiber , vilket skit, den fladdrar ju som om man ska tro den går sönder redan vid 100 km/h.
får lägga nån typ av aluminiumprofiul under fronten eller eventuellt nått över huven som håller den på plasts i framkant  :thumbdown:
« Svar #631 skrivet: mars 31, 2010, 22:58:32 »
Härliga tider! Jag spanade efter din bil idag när vi åkte förbi påväg mot Peter, men du syntes inte till - du kanske inte var klar där strax innan elva i förmiddags? ;)
« Svar #632 skrivet: mars 31, 2010, 23:11:11 »
Skönt att sprutet funkade bra då men osis med bredbandslambdan, men ger/kan inte den ge samma signal som en LC1a?
Nikdev har oxå upptäckt problemet med glasfiberhuv och gjutit in förstärkningar, sök upp hans projekttråd så kanske du får några gratistips som en hjälp på vägen
« Svar #633 skrivet: april 01, 2010, 00:34:38 »
Gött som fan me lite mer äkta provtur!  :D
Har du hunnit kika lite mer på kamdrevet till veven förresten??
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #634 skrivet: april 01, 2010, 13:46:10 »
jo gött det verkar funka nu, letar efter bussningar till bakvagnen, det blev för styvt med s¨å stumt somd et är nu, den fjädrar inte alls vid ojämnheter i vägen, den bara studsar  ;D
jo vemsmätaren ska kunna fixxa rätt signal ut, men då krävs att man har rätt progravara för att kunna komma in i mätaren, ä för att få rewda på vilken firmware som är inlaggd så måste man först koppla upp sej mot mätaren, lite moment 22 mao, sällan det är så med megatune va  ???
går ju att lägga in en ny formware, men då måste man kalibrerera om avgastempgivaren och lambdasonden, och vips så har man nya problem iom det inte är nått som går automaktiuskt...
sålt MS å vems mätaren nu så har jag råd med en ny innovativemätare som ger rätt värden vid leverans....
jag blev klar hos AGs vid typ 10 igår så körde jag den ett par varv runt hag/eneby å sen stora vägen ut till garaget så var ialafall ett par mil....
funderar på å sälja glasfiberhuven å låta knäcka en i alu istället, mycket enklare så kan bara svetsa in försärkningar precis som jag vill  ;)
« Svar #635 skrivet: april 01, 2010, 20:00:45 »
Skönt att du blev av med alla problem prylar  :) Hoppas det löser sej snabbt och bra med bakvagnen.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #636 skrivet: april 01, 2010, 21:15:22 »
jag lär bara trycka i dem nya bussningarna så får det funka helt enkelt... ska ju mest gå på bredden på bana så får nog leva med att den är stum  ;D
« Svar #637 skrivet: april 02, 2010, 08:50:05 »
Skulle inte du och jag tävla om snabbaste varv på mantorp  och bästa tid på stripen :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #638 skrivet: april 02, 2010, 18:45:39 »
den dagen du ser min 360 på strippen är den nog redan såld  ::)   :-*
på mantorp behövs ju inte mycket fjädringsväg, är ju rätt slätt å fint där, inte som potthålsvägarna här i norrköping där det är mer hål kvar än vägar  ;D
nu sitter vipec i å jag har lyckats köra ett par dagar med den sådär grovt inmappad, väntar på bredbandslambdan som ska komma på tisdag. sen jävlar.. ryter gött ialafall...
har inte vågat dra den förbi 4000 än å vet ju inte hur den kommee k'änas när den är v'lmappad, men det känns nästan som om den kommer dö av luite för tidigt i varv.... återstår å se om en vecka typ. drar den inte som jag vill blir det anns på kompressorkittet  ::)
« Svar #639 skrivet: april 02, 2010, 19:05:33 »
Jag ville bara sporra dej lite  ;D Din slyna  :D
« Senast ändrad: april 02, 2010, 19:07:10 av peter schmidt »
