Författare Ämne: knotans 360, "såld  (läst 513530 gånger)
SV: knotans 360, turbo+kompressor=sant
« Svar #680 skrivet: april 16, 2010, 22:35:54 »
Snyggt jobbat men kunde du inte riktsvarvat tuschpennan när du ändå var igång?  ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #681 skrivet: april 18, 2010, 21:15:07 »
fick iallafal en oljeretur tuill turbon gjort idag.
fick lite annat påbörjat men inget klart å ta bild på än ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #682 skrivet: april 20, 2010, 22:30:16 »
idag va dte både framgångar å motgångar.
dels så hjälpte jag en gubbe (raggare) att måla en rosa äcklig raggarbil i lördag/söndags, halva bilen typ upp till list.
idag ringde han å frågade om jag kunde lacka resten av bilen med, (det nya rosa va ju jättemycket mer rosa än 20 år gammal solblekt skit   ::)  )
så av ¨nån dum anledning lovade jag fixa det i kommande helg.
sen idag åkte jag på å hjälpa en annan polare lacka om en krockad framskärm på hans cheva, gick väll bra men åt ju upp några timmar som vanligt.
sen va dte dags å testa min, svetsade klart alla IC rör ¨å meckade klart styrningen till kompresorn. insåg at jag hade glömt gänga i nippel för styrningen till avlastningspjället. tänkte att det går nog bra ändå ska ju bara testa starta å torrgasa lite i garaget för å se efter oljeläckage osv...
sagt å gjort, drar runt dne på starten, först händer inget, så i med en skvätt startgas(tomgångmotorn å kallstarten är ju mappad på komprerssorladdet som fanns innan jag byggde om IC rör å byggde om laddstrycningen osv) då hoppade den igång men med ett enormt avgasläckage från 1ans å 4ans cylinder. inser att jag troligen glömde /sket i/ missade att plansipa efter skiten hade svalnat ordenltigt å flänsen ser nog ut som den banan, drog bultarna lite extra.
in i bilken igen å trampar fullgas då den först inte riuktigt ville hoppa igång.
bilen hoppar igång och tänker satans va arg den låter bara av att stå å tomvarva. kollar en sväng på varvräknaren å se att den svarar bvra, typ upp till 400 rpm bara man nudda gasen, sen en sväng på ladtrycksmätaren å inser att jag har 2bars laddtryck strax innan 3500 rpm  ::)
tog dän IC rören å gängar i nippel till laddstryningen, så dän med grenröret så planslipa det på jobbet imorrn sen bara montera ihop igen å förhoppnigvis testa köra en sväng
« Senast ändrad: april 20, 2010, 22:44:02 av knotan »
« Svar #683 skrivet: april 20, 2010, 22:49:46 »
Hehe hoppsan!
Hoppas det blir bra så du blir nöjd nu med turbo+kompressor!
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #684 skrivet: april 21, 2010, 09:13:59 »
jag tror det blir bra, men måste hitta nån som kan svarva en ny remskiva åt mej, peter kanske får äran,  :P men just nu finns inga pengar  >:(
har fått tebax pengar från RP-glasfiber så nu har jag råd att betala meifistofels för styrväxeln... återkommer till dej om det  per telefon
« Svar #685 skrivet: april 21, 2010, 20:27:29 »
Bara att hojta till om du behöver hjälp med remskivan  :-*
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #686 skrivet: april 22, 2010, 21:43:12 »
ok har betsämmt mej för följande nu...
bygger en ny mtoro på eb b230 FX bottendel.
med mina korta h-profil .
enbart turbo....
trött på kompredssorn å lågkomp nu när jag inte får den att gå som jag vill...
måste få igång den å det är NU. hämtar en komplett 744 89a imorrn med FX motor, får ju grova ranmlager då å en bil som gått relativt lite mil..
plockar över min vev och stakar å tar 230ins kolvar å bara slår ihop den målar på dne lite å kastar tebax...
fördleen är att jag fåt plats över å ha remdriven servopump så kanske sätter dit styrservotr sammtidigt motorn är borta...
kompressorgrejjorna är MAO til salu igen  :P
« Svar #687 skrivet: april 22, 2010, 21:49:56 »
Hänger inte med i svängarna i den här tråden!!
Har du redan hunnit provköra med turbo+kompressor??
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #688 skrivet: april 22, 2010, 22:27:39 »
haha ja  ::)
drog igång den i tisdags kväll. upptcäkte avgasläckaget, fixxade röret på dagen i onsdags. satte dit grenröret på eftermiddagen dirtekt efter jobbet, började mappa på kvällen, fick det inte redigt bra, fegade lite med täningen. fixxade till en banzai karatetändmapp idag å sen ut å fortsatte köra, fick hyffsat fjutt i den men inte redigt som den borde kännas, klippte av remmen å byggde om rördragningen för å köra bara turbon.... satans 50-70 häst direkt å plötsligt drar motorn gladeligen till 8500 rpm(skulle lätt dragit längre om jag hade haft tid å mappa längre ikväll...
men en 500 hästars turbo, 2 liters motorvolym 6:1 i komp å e85 ger en rätt trälig grundeffekt  :-[   typ inget alls under 5000, sen satans röde det på sej...
så nu i helgen blir det å bygga som sagt en b230 med lite högre komp å sen kanske man kan få ettt använändbart register mellan 4000-8000 istället....
har inte tid å exprimentera mer, bilen är sagd den mste vara fördigmappad senaste den siste mars. dvs om ganska exakt en vecka  ::)   börjar bli stressigt nu....
råkade förestenm ut för första bakvagnsraset idag, krökte ena momenstaget när jag skulle göra en lite hastig växling till trean med hjulspinnn  ;D
lägger uypp bild om 3 min
« Senast ändrad: april 22, 2010, 22:59:42 av knotan »
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #689 skrivet: april 22, 2010, 22:51:19 »
såhär vart laddstyrningen , något ryskt men som ett test om det funkade blev det hyfsat, men det blev inte sm jag ville så byggr nyt istället  ::)
å sen en bild på första raset med  ::)
var ett 30x3mm rör, bytte till ett stumt 30x30x4 fyrkantspfoil istället, vet vilken vinkel jag ville ha på pinjon gen nu efter lite labbande....
« Senast ändrad: april 22, 2010, 22:58:54 av knotan »
« Svar #690 skrivet: april 22, 2010, 22:57:02 »
haha gött att de börjar bli lite ös i maskinen nu!
visst e de kul o köra sönder momenstag? ja körde av mina M14 12.9 bultar till stagen ..rakt av  ;D
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #691 skrivet: april 23, 2010, 01:32:09 »
OBS .. Har du druckit lite för mycket av det goda ? ...... Den siste mars var för typ 3 och en halv vecka sen
Risig Men Betald,
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #692 skrivet: april 23, 2010, 20:33:59 »
hehemenar den siste april såklart  ;D
« Svar #693 skrivet: april 23, 2010, 21:54:57 »
Ojojoj vad det byggs och experimenteras  :o
Men körde du kompressorn olastad då turbon började ge? Och var i registret kände du de 50-70 hästarna?
Ska bli kul att se hur Peter får det att lira med sin fast det är klart han har ju 2,75 liter att mata med kompressorn ::)
Håller tummarna för att tredje versionen går som ett skott mellan 4-8000rpm så att du blir nöjd och kan bruka bilen som det är tänkt!
Kul att du hinner uppdatera här trots fullt upp med bil och jobb förmodligen!
« Svar #694 skrivet: april 24, 2010, 08:01:49 »
Varför kör du med så extremt låg kompression egentligen? Bara lite nyfiken=)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #695 skrivet: april 24, 2010, 20:19:15 »
anledningen till så pass lågt komp var för att jag drevade kompresorn för 1.5 bars ladd från tomgång och uppåt, sen tänkte jag att jag skulle laddas bortåt 3 bar innan jag var nöjd-
men den nya motorn vil jag ha lit6e mer botenork i även utan kompressor.
men ska ändå kunna laddas uppåt  2.5 bar om jkag känner att dte behövs (den dagen jag har råd med en riktigt turbo...
toppdeckar blocket 1mm nu å med dem vevtsakarna jag har borde det bli runt 7-8:1 i komp å det blir nog lagom för det laddet.
så här såg det ut i morse när jag kom till garaget  :P
å här står donatorbilen.
den hars tått på parkeringen i typ 2 vintar med dragen handbroms  :-[
som tur var regnade dte när den skulle bogseras ut till garaget, 2 mil å bägge bakhjulen låsta , tur det finns en enslig landsväg å inte rakt genom stan  ;D
skapligt platta däcken va nertill när vi kom fram  8)   men regnet smörjde bra för det rök nästan inget alls  :D
efter nån timmes slit så va motorn så pass ren att jag kunde lyfta ur blocket med handkraft, (har ju bara talja i garaget så kunde inte lyfta ut den iom vi inte kunde rulla in bilen.
så första steget va hetvattentvätt och toppdeckning på jobbet.
så isär med gamla 2.0an å ta lager vevaxel och vevstakar från den.
så ihop med nya mtoorn, målade blocket lite snabbt nu innan jag åkte hem så är dne klar att kasta i imorrn bitti
« Svar #696 skrivet: april 24, 2010, 20:50:31 »
Du har jäkligt bra fart på du!  :)
Om en själv skulle vara lika snabb också..
Hoppas nya motorn börjar dra tidigare i registret.  :)
Munken
  • Antal inlägg: 694
« Svar #697 skrivet: april 24, 2010, 21:13:01 »
håller med girder hur fan orkar du med att panikskruva hela tiden!! angående vikten så har du nått kilo att plocka från skyddslister och kofångare
« Svar #698 skrivet: april 24, 2010, 21:30:25 »
det blir ju lite lättning i motorn nu ;) större borr = mer alu = Lättare :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #699 skrivet: april 25, 2010, 10:45:34 »
det undrar jag med, å ni ska ju inte tro att det är det enda jag gör heller...
är ju massa andra projekt som man automatiskty blir inblandad i, jag har försökt säga nej till extrajobb men det går ju inte helt iom pengarna...
förra helögen lackade jag ju om en halv raggarbil, i veckan lackade jag om lite skärmar till nån annan cheva. idag ska jag lacka en halv raggarbil igen, plus att jag ska hinna mappa polarens 940 i eftermiddag...
imorrn kommer ett 20 tal köksluckor som ska lackas, plus att jag har två uppsättningar fälgar som ska blästras å lackas som måste va klara före fredag så jag kan lägga tebax däcken på dem innan helgen...
inte kul alls å fixxxa andras saker, men helt klart så uitan dem extra jobben så skulle pengarna inte funnits...
sen på jobbet har jag fullt up med, i veckan ska jag (på övertid) bygga två stora skyltar åt skyltspektrum.
den ena en 12m hög skylt till biltema som ska öppna i stan inom något år. plus en skylt på 15meter tilll nån maxrestaurang som ska öpppna nånstans i sverige under sommaren...   anläggningarana som vi bygger på jobbet ska leverereas i septempber och är ett projhekt på runt 20mille, dvs ganska mycket att göraa så lär blir i snitt ett par övertidstimmar varje veckaq ända fram tills dess på det projektet plus att chefen gjorde ganska klart att man nog borde avstå semester om man inte vill jobba dubbla skift sista månaden  :P
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #700 skrivet: april 25, 2010, 20:35:19 »
Eftersom knotan har varit så inneffektiv i helgen så får väl jag uppdatera lite.  ;)
Medans man väntar på att färgen ska torka kan man ju lika gärna testa nya domkraften
Kollade bort 2 minuter och sen såg det ut såhär
Och efter lite provkörning
Uppstartsfilm:
http://www.youtube.com/watch?v=9FAnkA-3MN8
Inkörning
http://www.youtube.com/watch?v=2cEKJXEXLgE
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #701 skrivet: april 25, 2010, 22:15:56 »
fyfan så skönt det va att köra den nu, en helt annan karraktär...  8)
« Svar #702 skrivet: april 25, 2010, 23:32:40 »
Grattis! Bra jobbat!
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #703 skrivet: april 26, 2010, 21:34:19 »
har vart ute å kört idag å kontaterade att jag måste bygga dit ännu en förstärkning för motornhuven....  >:(
burken för vevhusventilation måste byggas om lite,
men dte roligaste var att jag fick laddtryckstyrningen att funka idag  ;D
två lägen via strömbrytare på panelen  :P
lite kulö grej även att jag vet att jag ständigt kommer åka på samma läge  ::)
kanke får för mej att koppla in även antispinn på samma nån gång i frammtiden
« Svar #704 skrivet: april 27, 2010, 14:23:05 »
Gött att de börjar fungera mer som du vill! :D
hahahah antispinn?  ;D
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #705 skrivet: april 27, 2010, 23:34:31 »
Full gas i kurvorna is the shit!  :P
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: knotans 360, 2.3 turbo, sikte 500 häst
« Svar #706 skrivet: april 28, 2010, 16:27:14 »
beställde nyss avgastempgivare. 3 bars laddtrycksmätare och 360 lager till turbon.. efter det är det väll dax börja mappa på allvar...   funderar lite över knacksensor med men dem är ju så förbanat dyra om man ska köpa fristående,. funderar på om man skulle koppla in en orignal givare till vipec, men finns bara loggfunktion då, ingen automatisk styrning för knack i v44an  :-\
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #707 skrivet: april 28, 2010, 18:42:35 »
Men logg lär ju ändå vara bättre än inget...
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #708 skrivet: maj 02, 2010, 12:39:36 »
häromdagen försvann oljetrycket igen, va rätt säker på att det var oringen till  oljepumpen så var ju bara riva motor igen.  :-X
men visade sej att det blivit en liten skada i sötet för dumpen i oljepumpen, bytte oljepump bara så nu funkar det.
har mappat den vidare hyffsat bra upp mot 1.7 bar nu å nu börjar den flytta på sej rätt bra... spinner 3an ut nu men 4an är gränsfall. vid 240 känns bilen lite fööör lätt på vägen.... men men... 300 är nog ingen bra ide just nu, måste se över lite saker i bakvagnen innan man försöker sej på högre toppfartsprov..
enda astörande är att det inte går att växla från 1an till 2an från varvtal över 6000  >:(
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #709 skrivet: maj 04, 2010, 09:22:59 »
har faktiskt inte gjort nåt mer än kört med bilen senaste dagarna  ;D
kört upp ca 90 liter på dryga 40 mil sen i fredags  ::)
tog den en sväng till jobbet i går å skrämde arbetskamraterna lite som fick åka med...  ;D
nu from i kväll får den dock vila lite nån vecka eller så.
ska hämta styrväxlen hos kurre , först ska den monteras å få dit pump mm som tillhör. framvagnen ska även tillverkas fjäderbenstaget å en lite anorlunda plan på hjulinställningarna ska testas,
när det är klart ska bakvagnen ner, först ska jag bygga nya momenstag å andra bussningar ska dit, länkarmarna ska få bussningar mot bakaxeln.'
panhardstaget ska utrustas med uniballs istället.
utväxlingen i bakaxeln ska bytas mot en 3.73 eller evenutellt en 3.54 istället, den går lite onödigt fort nu å man tappar lite ork när man lägger i fyran tidigare än 6000  >:(
tror jag testar med 3.73 först, det borde bli en lagom toppfart för att vara ur den max på 5an på mantorp på långa rakan, å nån längre raka än så lär man nog inte hitta på så många banor vad jag vet???
« Svar #710 skrivet: maj 04, 2010, 12:39:27 »
haha gött att den har fått känna på lite asfalt nu! =)
har du kanske tid nu o kika lite närmare på ett stål kamdrev som vi pratade om?
« Svar #711 skrivet: maj 04, 2010, 19:51:15 »
Härligt härligt! Hur långt varvar du nu?
Hoppas du uppdaterar med info och bilder även i fram och bakvagnsombyggnaderna nu då!
Ingen film på monstret i nuvarande däcksprutande utförande?
Rolig läsning  :P
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #712 skrivet: maj 05, 2010, 09:16:51 »
ang kamdrevet så löste jag det som så att jag helt enkelt filade (med vanlig 5mm plattfil) ett kilspår i orignaldrevet, å sen motsvarande kilspår i remskivan fram. det är ju gjutjärn i bägge två å tar inte många minuter, sen körde jag med ett liitet slipstift i veven bara ett motsvarande kilspår som orginal fast "hela vägen"
verkar funka bra, har inte gått sönder än iallafall å då lär det ju blivit en del belastning på kilen med kompressorn påkopplad om inte annat.
nu har jag varvstoppet på 8000 vilket verkar rätt lagom med VX kammen, men med "söligare" utväxling så lär jag nog kunna ha lite högre varvstopp, typ 8500 är nog lagom....   med h-kammen skulle den lätt drAgit till 9500...
Kan bara säga att jag är sjukt nöjd med Musens jobb med toppen, (och troligen är insuget en del i detta med ) brukar sällan gå att dra en b230 så långt (iallafall inte dem jag byggt tidigare) å defentivt inte med en så pass snäll kam som VX är...
har ett par filmklipp men max nån halvminut sammanlaggt, ska lägga upp ikväll.
måste bygga 3.5" avgas ganska snart med. är rätt övertygad att min 2 å en kvart-tums dämpare stryper rätt duktigt nu  :-X :-[   det hörs n'stan för den går alldeles för  tyst med tanke på hur mycket effekt den lämnar
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #713 skrivet: maj 05, 2010, 23:20:15 »
fick dän styrväxeln idag den gamla.
inga problem,
som tur var passade nedre knutkorset från 740 med väldigt små medel mellan 360 servot å 360 rattstång  ;D
får bygga om styrlederna lite men det är ju lätt gjort (iom jag har 740 fjäderben)
dock lär jag få höjja motorn på förarsidan en cm för å få frigång med slangar å rör, men det tar ju inte heller många minuter.
pumpen passsar med små modds på IC röret mellan IC/spjäll.
behållare få¨r jag nog bygga en snyggare i alu  ::) :P
här kommer en väääldigt dålig filmfrån i söndags innan jag ställde in den i garget. men men, jag lovar att det kommer mer...
har ju bara 1.5 varv rattutslag å ännu sjukare styrvinklar nu än innan så lär kunna gå riktigt brett med denna i sommar  8)
« Svar #714 skrivet: maj 06, 2010, 00:03:17 »
är det samma splines på 740 som på 360s styrservo?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #715 skrivet: maj 06, 2010, 00:15:39 »
nej, men det var väldigt nära rätt diameter,
slipade till fasningen som va på 740ins axel bara å knep åt. ,
sen kapade av ett par cm på längden av 360ins rattstång så passade den andra änden av "nya" knuten mot orignal rattstång.
var typ 10 minuters jobb  ;)
« Svar #716 skrivet: maj 06, 2010, 17:04:35 »
visst är det grövre splines på 740? dom kanske är "dubbelt så grova" så dom passar i varannan splines på styrväxeln?
Har du några bilder att erbjuda? ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #717 skrivet: maj 06, 2010, 21:36:57 »
ska se om jag kan ta nå¨gra bilder imorrn, är inte så noga med splinsen, det klämmer tillräckligt bra ändå runt iom man slipar lite fas på den med i ena änden, vill man så kan man ju dessutom gänga å dra i en stoppskruv från sidan
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #718 skrivet: maj 06, 2010, 22:33:40 »
hade jag glömt lägga in länken men antar att de flesta såg den i chatten  ???
http://www.garaget.org/video/917mg9o8cuim
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #719 skrivet: maj 06, 2010, 22:55:51 »
så grymt  ;D ;D
