Författare Ämne: knotans 360, "såld  (läst 516242 gånger)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
SV: knotans 360 montering pågår,
« Svar #560 skrivet: mars 12, 2010, 09:17:29 »
jodå, lite händer men igår va ett bakslag som fick luften att gå ur mej lite, skulle starta igång motorn lite i garaget.
men såfort man drar på starten så hoppar kompressoreemen av.
visar sej vara som så att jag satt spännnrullen för nära kompressorn, minsta lilla vinkel som blir på rullen så nära hjulet gör att remmen drar åt helvete direkt.
vi pratar kanske nån grads fel på vinkeln, knappt synbart. men så hoppar remmen redan på startmotorvarv  >:(
måste bygga om  skiten lite iogen å flytta ned rullen närmare remskivan på veven... där nere blir dte inte alls lika känlsigt, där kan det slå ett par grader utan att det är nån fara .
är iofs ingen större operation men tillrkäckligt för at dte troligen inte hinner bli nån provkörning i helgen.
måste ju få in inredning och såga till plastrutor samt göra hjulinställningar å kränga på däck oxå, känns inte realistikst att hinna allt på lördag .
kanske blir å starta den iallafalll så jag vet att den går igång, å sen varmköra den ordentligt å sen måste ju toppen eftredras å lite oljebyte å som vanligt nå mindre oljeläckage eller liknande att åtgärda innan det blir provkörning.
sen dessutom så varnar jku SMHI för nytt snöoväder lördag kväll/natt så lär väll inte vara aktuellt att börja köra före tidigast nästa helg ändå.
ang dreven så har jag kört fram nya ämnen i 5e axeln, men sen måste dem svarvas lite å sen upp i fräsen igen för sista bearbetningen, men tanken är å få dem gjorda en kväll i veckan som kommer, har massa svartjobb ligger på jobbet nu så får bli en helkväll nån eftermiddag efter jobbet.
har ju lovat bort drev till några kompisar med  :P
« Svar #561 skrivet: mars 12, 2010, 10:10:38 »
ajfan! men kanske bra att du upptäckte de såpass tidigt ändå!
låter kanon med drevet! hör av dig när du gjort några framsteg =)
« Svar #562 skrivet: mars 12, 2010, 12:45:20 »
Sluta och epa dej med den där spännrullen ! kom och hämta en riktig hos mej  :-*
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #563 skrivet: mars 12, 2010, 20:13:13 »
jag SKA fan få det att funka  ;D
det har ju funkat bra förut så varför sgör det inte det nu. detta är sista försöket annars så ska jag fixxa nått annat.
den du använder peter är det styrkanter på den rullen??
börjar känna mej lite smått stressad ändå.
trode det va 16april det va mantorp, men idag fick jag bekräftelsen å det va den 12de april jag ska vara där, å då ska jag hinna justera in chassiet , köra in mootrn å se till attt alt lirar, samt hinna med å få dit rutor på bilen (är inga rutor nu :hihi:  ) samt bygga en framkofångare å baklkofårngare som jag inte har börjat med ens  :roll:
är inte detta fredagsmys med ungarna så säg  :hihi:
« Svar #564 skrivet: mars 12, 2010, 20:31:46 »
Nej det är inga stödkanter på den men den spänner väldigt hårt  8)
« Svar #565 skrivet: mars 12, 2010, 22:30:54 »
Jag vill oxå ha sånt mys, mitt innefattar bara lite godis, en soffa och bolibompa  ???
Bryt inte ihop över rullen, det fixar du ju lätt!
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #566 skrivet: mars 12, 2010, 23:58:58 »
ja assså rullen är ju igentligen en liiten sak om man ser till helheten i bygget, har jag laggt ett par tusen timmar på bilen varav spännaren 3-4timmar å den får ta 2-3 till så är det inte så blodigt.. men klart hade det vart bättre att köpa en som hade "rätt" funktion med en gång, å andra sidan så hade det knappast avhjälpt det problemet jag har nu, rullen sitter på fel plats, en fjädrande rulle elller ej på dålig vinkel hade kastat remmen fel.
nu kommer vi tillbaka till det här mellan att proffs meckar å amatöter skruvar igen. jag som amatör gör fel medans proffsen hade gjort rätt direkt  :P  å ändå så vidhåller jag att fortsätta på min egen linje just av den enkla anledningen at jag just lärt mej ytterligare en sak...   finns visst ått gammalt ordspråk " med en dåres envishet"  ;D
föresten fick jag just en till erfasrenhet a´v "mannen med guldväskan" iom en bekant sålde lite saker till honom, numera har han bytt ut guldväskan mot EU-pall med italiens´k whisky, väskan stog i ett hörn å var hemlig men pallarna var mer aktuella för min kompis som var där,  ::)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #567 skrivet: mars 13, 2010, 00:59:47 »
jag kan säga redan nu att den kommer låta ganska mycket ;)
min låter då så grannarna har slagit in 3 rutor på bilen och då har jag ändå biltemas 2 största ljuddämpare
hade de varit mina grannor hade jag slagit sönder på kåken / lägenheten iställe
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #568 skrivet: mars 13, 2010, 09:26:55 »
Sen beror det ju oftast lite på hur/var/när man kör också..
//J
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #569 skrivet: mars 13, 2010, 18:28:17 »
har vartr ute å testat köra bilen en sväng idag  ;D
fick dra igång den utan kompressor nu bara för å få testa den innnan snön kommer igen.
å kan säga det att satans arg motor  8) :o
lätt det argaste jag vart med om i sugismotor å volvo.
låter hur grymt som helst ;D
såklart ingen uppstart utan lite strul, började med att jag missat att dra åt oljefiltret så fick sanera lite allra först.
å sen nästa strul är att USB convertern jag har är kass som faan så tappar överföringen mellan ms å dator så fort man startar motorn... ligger ju XP i mapdatorn å det brukar funka hyffsat men inte nu såklart. får bli å köpa en annan å hoppas det funkar bättre.... som det va nu så laddade jag bara in nya spridarstorleken å körde samma mapp som förra året med std 530 topp , d-kam å t3 turbo å std turbogrenrör....  ::)
den motorn gick ju mellan 2000-4500 ungefär, nu börjar den dradra nånstans efter 5000 å satte varvstoppet på 7500 nu vid "inkördning" men det är alldeles för lågt märks direkt  8)
tror minsan musen gjorde ett ritkgit fint jobb med toppen :D
sen nästa grejj är kopplingen, jag har ju kört en del med 4p sinter å 765 platta, den är stöddig, sen nästa steg med "organsika" lameller 3 skiv tilton, men nu med 3skiv 4puckade sintrade sachslamelller ligger ljuår ifrn allt jag testat, satans greppm i skiten :o
handbromsen tar nått otroligt bra, bara dra lite lätt i den å man låser upp baken direkt.,,..
väghållnngen känns grymt bra å även framvagnen känns riktigt bra redan nu å dpå jag inte ens har gjort nån riktig justering  :D
satans rolig bil kommer dte här bli det är jag nu HELT övertygad
« Senast ändrad: mars 13, 2010, 18:30:58 av knotan »
« Svar #570 skrivet: mars 13, 2010, 18:32:02 »
Grattis till provstarten  :D Det strular alltid när man startar en helt ny bil  ;D
« Svar #571 skrivet: mars 13, 2010, 18:39:23 »
Grattis, att höra att den är riktigt vass som sugis bådar gott för framtiden  :D Bara du får rullen att funka så, och starkt av dig att fortsätta med en dåres envishet, helt rätt enligt mig  8)
Måste vara en STOR spark i bak att få provat en rolig motor och smaka på fin väghållning! Då kanske du har motivation nu att få klart allt till det där datumet du hade som mål!
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #573 skrivet: mars 13, 2010, 20:07:17 »
verkar svara fint på gasen ;) kan nog bli exakt hur kul som helst när du får den klar :D
« Svar #574 skrivet: mars 13, 2010, 20:52:21 »
Fan va sugen man blir att starta sin egna bil  :P
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #575 skrivet: mars 13, 2010, 23:39:34 »
fränt du fick en bättre provkörning än mig min rasade min den vart brytalt de där lät riktigt potent ;) den får du nog många stora  ;D utav i sommar
« Svar #576 skrivet: mars 14, 2010, 14:34:51 »
Härligt att se grå faran vid liv! En riktig best  :P
« Svar #577 skrivet: mars 14, 2010, 17:28:42 »
Härligt med liv i bilen! Man blev ju inte mindre sugen att få ihop sin egen motor...
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #578 skrivet: mars 14, 2010, 21:48:44 »
glömde säga dte att spoilern till 340/360 som jag köpte på RP är en exakt kopia mer eler mindre av volvo 240/740 läppen som sitter under kogfångareen, ett astunnt skitplaststycke som när jag väl skulle montera den dessutom va ca 1dm för bred, ringe å prata med RP men han tyckte jag skulle kapa den å anpassa den själv till rätt bredd....  :-X
men vafan sen io efterhand då har jag liksom pyntat 1200 spänn för nått som jag kunde gått å skruvat av på närmsta skrot å ändå hade fått kapa till rätt bredd själv...
ska nog skicka tebax skiten så mfår han ge mej pengarna tillbaka,.... käns jävligt kasst tycker jag. köpte den ju bvara för å slippa hålla på själv å spara lite tid,  ....  >:(
« Svar #579 skrivet: mars 14, 2010, 22:16:02 »
Ja rp är en hal gubbe  ::) jag gör inte fler affärer med honom...
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #580 skrivet: mars 15, 2010, 21:54:27 »
blir å köra med enbart vinge å lite trä i fronten ialafall , mer säger jag inte bilder kommer upp en annan dag när det börjar bli klart..
beställde en ny laptop idag med riktig serieport så den kommer nästa vecka så hoppas jag det funkar bra sen, beställde en ms2 preocessor med så kan jag köra med renixborrningen på svänghjulet. hoppas det funkar bra med....
« Svar #581 skrivet: mars 15, 2010, 21:57:59 »
Tråkigt med fronten..
Bra med "äkta" serieport och MS2.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #582 skrivet: mars 16, 2010, 23:05:22 »
hade en lagom myskväl själv i garaget idag.
sågade till bakruta, och sidorutor bak idag, monterade klartr sätena , drog fast bälten. snickrade ihop en halvful bakkofångare, aa sen började lite smått med kompressorspännaren med, vet hur dte ska bli nu men orkade inte göra klart det idag. blir en annan dag.
imorrn blir det inget garage, ska fixxa lite extrajobb på jobbet samt hjälpa kurre med nå vevstakaar eller vad det va vi skulle göra...
ska nog svetsa lite alu till bilen imorrn på jobbet med
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #583 skrivet: mars 20, 2010, 21:09:21 »
fortfarande inte fått nya datorn så har inte kunat mappa, men har roat mej at t mappat in den hyffsat som sugmotor offline :-[
kunde inte hålla mej från å slänga dit remmen för å testa nya spännaren å jaaa, det verkar funka bra.
missar som fan på varv å va mest på test, lite senare fick jag den å gå lite rent innan soppan tog slut så han aldrig nåttt vettigt test  :-X
men en sak är säker, den kommer spinna bra, känslan i motorn är typ som en stor sugmotor med lättrycksturbo, lite som en småtrimmad supra lr liknande, massor av bottenvrid men ändå kethupeffekt  8) ;D ;D
kommer bli en gudalik bil å drifta med.....
men en sak är säker, slungdiffen åker snarast å i med en svetasd istället, alldeles för mjäkig, den låser ju knappt hjulen på motrobroms  :-[
http://www.youtube.com/user/ebbew#p/a/u/0/DiM3O0faOxo
http://www.youtube.com/user/ebbew#p/a/u/1/QxMQ2xRJ9hc
« Svar #584 skrivet: mars 20, 2010, 21:22:57 »
Du får byta ut det där ms-skiten till nått som funkar  ;) sen kommer den gå som ett skott  8)
« Svar #585 skrivet: mars 20, 2010, 21:37:00 »
Den gick ju rent innan soppan tog slut, vilken motorstyrning tycker du man ska ha om det ska gå rent utan soppa då ??? ;)
« Svar #586 skrivet: mars 20, 2010, 21:44:06 »
Du vet vad jag tycker om do-it your-self-shit-kit-system  ;D
Jag sneglar på link eller vipec (samma system) Men det funkar  :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #587 skrivet: mars 20, 2010, 22:14:43 »
haha, jadu säg det.
"problemet" som jag ser det är att ala dyra å bra system så betalar man för massa lull-lull som inte jag behöver eller ens vil ha.  >:(
autotune-laddtrycksyrning-sekventielllstyrning-separata spolar-bblambda mm mm
hade det funnnits ett så pass basic sysmet som jag ville ha, (2 högnivå soppa ut å en lågnivå tändut) så hade jag aldrig hållt på med MS.
sen får man ju se til kostanden med, kollar på nira eller autrpnic, det är ju typ direkt 10-20k man ska hosta upp med  ???
« Svar #588 skrivet: mars 20, 2010, 22:21:30 »
Funkar det så kostar det tyvär så sant så sant  :'(
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #589 skrivet: mars 20, 2010, 22:41:09 »
jaja, så är det helt klart, men faan så mycket som det jävlas nu har jag aldrig var med om  :(
men det r skitsamma igentligen.
jag vet att motorn funkar bra å det äör huvudsaken.
finns ju finax telefonlån som löser ett nira utan problem  ;D
« Svar #590 skrivet: mars 20, 2010, 22:59:21 »
Klart motorn funkar du fick den ju av mej  :-*  ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #591 skrivet: mars 20, 2010, 23:48:44 »
ja jo klart motorn funkar  :)
har inte tryckt ur sej en droppe ur vevhusventen än illafall    :-*
« Svar #592 skrivet: mars 21, 2010, 03:05:41 »
Skillnaden är ju det att MS kan man fixa så billigt att dfet är det bara att slunga med bilen ifall man vill sälha. köper man något dyrare så plockaar men det ur biilen när ma säljer men man vet att det funkar smidigt  io vilken bil man än sätter det i.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #593 skrivet: mars 21, 2010, 20:56:29 »
jag har laggt ned MS helt nu iallafall...
fick tag på ett vems som jag får gratis så ska göra ett försök med det innan jag betsället ett NIRA.
ett nira är igenbtligen en rjäl pungspark på min redan hårt pressade ekonomi  >:(
annars hade dte blivit det direkt...
snickrade lite på min nya front nu.
kände att RP glasfibern tog musten ur mej å orkar inte bygga nått värst seriöst eller snyggt. rent rejsstuk ska det vara  ::)
glömde skala ner bilden så länkar den bara så den inte täcker hela dataskärmen
http://upload.projekteffekt.se/_dok/_Knotan/_360/nyspoiler.jpg
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #594 skrivet: mars 21, 2010, 21:00:58 »
oj ja du ingen diskret sak ska de va rejs bil så ska de
« Svar #595 skrivet: mars 21, 2010, 21:48:14 »
Lagom rejsigt stuk på den där!
Litet tips för de som vill få in stora bilder på forumet utan att de tar för mycket plats på skärmen:
skriv din bildlänk såhär: img width=640 height=480]bildurl[/img]
« Senast ändrad: mars 21, 2010, 21:50:08 av Kurre86 »
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #596 skrivet: mars 21, 2010, 22:41:36 »
Rena pikes peak stuket på den, helfränt!!
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #597 skrivet: mars 21, 2010, 22:58:32 »
jo att försöka få den till nån typ av sleeper är u bara att glömma sen lång tid tillbaka så tänkte vafan bara rulla vidare på samma linje  ;D
har alltid tyckt gamla audisarna osv är fräna, börjar ju bli nått likanande nu ju   ;D
« Svar #598 skrivet: mars 22, 2010, 20:26:45 »
Här går det framåt, gött att du tog revansch på remspännaren!
Men att lägga ner MS dagen efter du får skit av Peter?  ;)
Hann du ens mappa online? VEMS är ju samma sak fast med bättre/annan hårdvara. Hoppas det funkar för dig i allafall så bilen blir körbar nån gång!
Kommer gå och låta som ett JAS när du får den mappad en sak som är säker! FAAN va gött den lät när du motorbromsade där på filmen! Och rapp!
Sen att den blev hård som gatsten med "diffusor" bred över hjulen och pikes peak-front det gör ju inte heller ont  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #599 skrivet: mars 22, 2010, 20:39:35 »
har laggt nnästan 30 timmar på felsökning i förra veckan å helgen ,från början startade bilen å gick men kontackten tilol MS bröts hela tiden..
efter en hel del sökande å mätande så slutade bilen gå på alla burk, efter ett tag starta den inte alls å nu får jag inte ens igång MS längre  ???
har tetsat 4 olika datorer å två olika MS kort, tillslut bara ville jag ta häckxen å klippa bort allt å börja om...
faaan bilen ska ju gå på banan om 3 veckor å det är en herl del kvar att göra, kan inte ödsla mer tid nu, lägger kortet på hyllan, kanske funkar det bättre i en annan bil i frammtiden....
imorrn kommer en jävligt duktig MS kille som jag svetat en bmw m20 topp åt å hälsar på i garaget, han sa han skulle ta med sin dator å ett ms han plockade ur sin vinterbil å ska försöka hjälpa mej få igång bilen,
visst ifall han nu hittar nått fel å får igång den så är det ju jättekul, ibland kan dte räcka med ett par nya ögon för att hitta ett jätteenkelt fel  ::)
men ska jag vara helt ärlig så är mina förhoppningar små...
jag har iallafall skickat iväg mitt VEMS till "hanky" som ska kolla igenom det å lägga in rätt programvara å startmapp åt mej å lite genomgång iom det ör ett begagnat kort.. å han lovade jag har dett tillbaka till mej innan helgen igen... så jag har förhoppningar å lösa det iallafall...
fram tills dess ska jag roa mej med å fixxa framrutor å lacka kofåpngare å massa annat som är kvar att göra....
