Författare Ämne: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Projektet nerlagt :'(  (läst 1084639 gånger)
perkabrod
  • Antal inlägg: 200
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 |
« Svar #1600 skrivet: augusti 16, 2014, 16:45:37 »
Blir riktigt inspirerad då man läser här  :o
Du skrev att du rostskyddat och även målat med hammarlack. Är det nån speciell produkt du kör, typ hammerite sprayfärg är vanlig på butikerna här i skellefteå...
Sen undrar jag. T ex skärmhus och dragkrokanordning, om man vill få upp svärtan där, främst för det estetiska men även för att förhoppningsvis skydda mot rost...eller så länge det inte påskyndar rost.... HUR viktigt är det då att man rengjort? D v s räcker det med att man tvättat eller måste man rent slipa plåtrent... t ex dragkroken har ju lite rost här och var..går det inte kapsla in det med färg? :)
« Svar #1601 skrivet: augusti 16, 2014, 19:48:11 »
Tackar!
Bara vanlig hammarlack på burk som jag penslat på. Svart med hammer effect.
Får man bara bort allt som sitter löst så är det bara pensla på hammarlacken, fäster på det mesta. Se bara till att alla lösa partiklar är borta och att det är torrt.
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Update
« Svar #1602 skrivet: augusti 16, 2014, 20:55:13 »
Har under dagen monterat en slang och ett öppet luftfilter tillfälligt för att kunna provköra. Mitt riktiga filter kommer förmodligen på tisdag.
Tog även och tätade oljereturen och denna gång verkar det blivit tätt :)
Efter det provkörde jag och den går riktigt bra fastän jag bara laddar 0,5bar :D Blev tyvärr ingen film för när jag skulle filma tog strömmen slut i bilbatteriet (svårt att hålla igång bilen längre stunder utan generator).
Började även bli lite dåligt med soppa så man kunde höra att pumpen sög lite luft då och då.
Sen resten av tiden gick åt till att städa upp ordentligt i garaget. Och imorgon ska jag ta tag i att malla av min stripe så jag kan få en tillverkad så jag sedan kan slipa och sedan lacka bilen med epoxyprimer.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #1603 skrivet: augusti 17, 2014, 19:48:58 »
kul att du fått fart på bilen!
« Svar #1604 skrivet: augusti 17, 2014, 23:26:23 »
Tackar!
Känns helt otroligt, speciellt då det varit så pass lite krångel att få det att funka :D
Måste bara få mappat in den bättre, men har hållt på och mappat lite tomgång och frivarvning idag. Riktigt smidigt med bredbandslambda.
« Svar #1605 skrivet: augusti 18, 2014, 23:22:21 »
Grattis!  :D
« Svar #1606 skrivet: augusti 18, 2014, 23:31:03 »
Grattis!  :D
Tackar!
Mallade av stripen ikväll så nu kan jag slipa och sedan lacka bilen med epoxyprimer.
Har dock inte hunnit göra så mycket mer, har hjälpt en bekant att demontera en E36a istället så får jag stolarna och bakre krängningshämmaren som tack för hjälpen :)
« Svar #1607 skrivet: augusti 18, 2014, 23:32:49 »
Grattis!  :D
Tackar!
Gött, krängaren ska passa bra bak på en 360 har jag läst på 300mania!
Du fick inte styrservoinrättningen med?
« Svar #1608 skrivet: augusti 18, 2014, 23:42:51 »
Grattis!  :D
Tackar!
Krängaren ser ut att ska passa riktigt bra :) Bara svetsa på fästen och köra.
Nja, bilen måste gå att ratta tills vidare men får väl se om jag kanske får ta det innan karossen skickas på skrot. Sägs ju passa bra det med.
« Svar #1609 skrivet: augusti 19, 2014, 12:53:18 »
Snackat med han lite mer på jobbet idag och jag får ta hela framvagnen med styrstång och allt och bakvagnen som är komplett förutom drivaxlar och diff.
Men det måste vänta till just innan karossen ska skrotas.
Så då någon gång i framtiden blir det E36 framvagn, styrväxel och styrstång, E36 bakvagn och E36-bromsar :)
Då lär ju grejjerna duga till 600hk ;D
« Svar #1610 skrivet: augusti 19, 2014, 21:19:56 »
Det är grejer det! Rena guldgruvan!
Synd på diffen men såna finns det fler av.
Edit: Kanske inte var ett S ingjutet på diffhuset = SPERRE å då är det ju inte lika intressant  :P
« Svar #1611 skrivet: augusti 19, 2014, 23:09:39 »
Jo, riktigt härligt :) Speciellt när jag får allt nästan gratis, jag hjälper han riva bilen och fixa sin rallycrossbil så får jag ta allt jag behöver för 1000kr. Och då hjälper han även mig med lite tips och trix med MSet då han är väldigt duktig på flera olika eftermarknadssprut.
Så synd var det inte på diffen, var bara en svetsdiff i den. Har tänkt skaffa mig en lamelldiff och drivaxlar är ju inga svårigheter att hitta heller.
« Svar #1612 skrivet: augusti 19, 2014, 23:18:44 »
Har inte gjort något med 345an ikväll. Hämtade mina säten och stoppade in i garaget. Baksätet från E36 var då perfekt på bredden så ska försöka få fast det på originalbaksätesryggen, eller om jag bygger en ny baksätesrygg så allting sitter fast som det gör original på 340.
Utöver det så har jag bytt strålkastare på 244an och monterad reläsats på den så det lyser litegrann i alla fall nu när det börjat bli mörkt på kvällarna igen.
« Svar #1613 skrivet: augusti 20, 2014, 23:36:07 »
Fixade dit E36-stolarna ikväll, det var det enda jag hann göra.
Riktigt låg och skön körställning blev det nu. Jag kapade bort original-stolsfästen i bilen så golvet blev helt plant, la dit stolen i rätt läge och borrade 10mm hål där E36-stolskenorna fästs original.
Hade även sån tur att jag missade både bränsleledningarna och bromsröret som går under bilen på förarsidan :)
Kommer fästa stolarna med M10or med stor bricka och låsmutter på undersidan av golvet. Kommer dock bli tvungen att dra nu pluskabel från batteriet till startmotorn då den blev skadad, måste även byta bälte på förarsidan då jag råkade kapa lite i det med rondellen :(
Så någon som har fräscht bälte till förarsidan att sälja för en billig peng?
« Svar #1614 skrivet: augusti 20, 2014, 23:39:45 »
« Svar #1615 skrivet: augusti 20, 2014, 23:47:53 »
För 17 ta det lugnt med verktygen annars har du ju snart ingen bil kvar ;)
Gött med fina säten!
Jag skulle nog gjort lite starkare infästning än så till stolarna men det där fixar du så jag ska inte lägga mig i.
Det är bältet och inte stolen som håller fast dig när det händer nåt ändå..
« Svar #1616 skrivet: augusti 20, 2014, 23:51:13 »
Hehe, blev så illa tvungen då jag annars hade slagit huvudet i taket :P
Men lär inte vara mycket 340 kvar när bilen är färdigbyggd, kommer ju nästan bara vara skalet kvar ;D
Jo riktigt skönt.
Nog är det sant, men får väl se om jag kanske svetsar dit plattor av 3mm stål för att förstärka. Däremot lär det hålla då det blir karosseribrickor med 10mm hål i på undersidan av plåten.
« Svar #1617 skrivet: augusti 23, 2014, 20:57:40 »
Har inte gjort så jättemycket (känns det som iaf), det har tagit sån jävla tid att fixa med stolarna och kabeldragning.
Har igårkväll hängt upp MS-boxen under handskfacket och dragit kablarna snyggare, måste bara få fast säkringshållaren och reläna på något bra ställe då dem just nu bara hänger i kabelhärvan med buntband.
Drog även en ny plus från batteriet, tog kabel och plusplint från E36an stolarna kom ifrån.
Sen idag så har jag dragit kablar till backljuskontakten bak till bagaget och dragit färdigt för stolsvärme, måste bara ha strömbrytare och relähållare.
Backljus och stolsvärme kommer gå genom relän som jag placerar i bagaget bredvid batteriet. Drar backljuset på relä för att kunna köra med mina 35W glödlampor och så det är färdigt sen ifall jag känner för att montera ett ordentligt backljus under kofångaren.
Har kapat till plattor att sätta på undersidan av golvet för att sprida ut krafterna från stolarna och har fixat ett rör till luftfiltret så det inte behöver sticka upp genom huven.
Tempot har varit relativt lågt igårkväll och idag då jag verkligen inte var sugen på att fixa med elen, vill ju bara ut och köra.
« Svar #1618 skrivet: augusti 24, 2014, 23:59:57 »
Kämpa på!
« Svar #1619 skrivet: augusti 25, 2014, 07:17:21 »
Tack!
Har igår monterat stolarna så nu är det bara få fixat framskärmarna kvar att göra innan jag kan montera ihop den. Vädret är tyvärr för dåligt för att lacka, regn nästan varje dag.
« Svar #1620 skrivet: augusti 25, 2014, 23:25:10 »
Straffet för en kanonsommar..
« Svar #1621 skrivet: augusti 26, 2014, 07:21:34 »
Jo tyvärr är det väl så :-\
« Svar #1622 skrivet: augusti 26, 2014, 22:41:52 »
Eftersom framskärmar till min bil är så gott som omöjligt att få tag i så blev det att reparera mina rostiga med glasfiber så får det duga tills dess att det antingen blir skärmar helt i glasfiber eller får tag i fräscha skärmar.
Har även bestämt mig för att köpa svart pigment till epoxyprimern så bilen blir helsvart till dess att jag har tid, pengar och väder eller lokal som tillåter mig att lacka i den riktiga kulören.
Tog och målade insidan på vänsterskärmen med hammarlack, fick dit motorhuven och fick dit den vänstra framskärmen. Den högra skärmen hann inte riktigt torka innan det var dags att göra kväll så den får vänta att målas invändigt och bli monterad till imorgonkväll.
Det blev trångt under motorhuven, men den går att stänga helt men är då max 1cm till godo med huvisoleringen borttagen 8)
Sen får jag se imorgon hur mycket jag hinner, förhoppningsvis får jag den så pass färdig så det bara är att flytta över generatorn från 244an på Torsdag och sedan ut och köra :)
« Svar #1623 skrivet: augusti 26, 2014, 22:46:17 »
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #1624 skrivet: augusti 27, 2014, 13:52:07 »
Det går framåt för dig med bilen =) Stolarna såg grymt sköna ut.
Tog du bilden under huven med automatutlösaren? Hur många försök för att få den där bilden? :-P Smart iaf =)
Apropå din hammarlack. Har du kollat så att den är silikonfri? Hammarlack brukar innehålla silikon vilket inte är så bra sen när du ska lacka :-/
« Svar #1625 skrivet: augusti 27, 2014, 17:39:59 »
Tackar! Jo, riktigt sköna är dem :)
Nope, stack in kameran genom hålet för strålkastaren så tog ett försök :P
All hammarlack innehåller silikon vad jag vet, därför målar jag bara dit det på ställen jag inte tänker måla med annan färg i framtiden. Det lilla som eventuellt hamnar fel är det bara att slipa bort och sedan torka av det som ska lackas med silikonborttagning för att vara helt säker.
« Svar #1626 skrivet: augusti 27, 2014, 23:03:38 »
Ikväll så monterades höger framskärm och frontsarg med lysen, spacklades och slipades lite på vänsterskärmen och penslade sen på  tre lager epoxyprimer.
Drog även en ny generatorkabel som går från generator till startmotor.
Det som ska göras imorgon är att montera kofångare och extraljusen, flytta över generatorn från 244an, ställa på bilen och sen bara ut och köra :D
« Senast ändrad: augusti 27, 2014, 23:07:08 av simlar »
perkabrod
  • Antal inlägg: 200
« Svar #1627 skrivet: augusti 28, 2014, 00:05:21 »
Jisses!! Inte kollat här på ett tag, du får då saker gjort ser jag  :o
Du får lägga upp nå filmer sen när du kör!
« Svar #1628 skrivet: augusti 28, 2014, 07:21:50 »
Tackar! Man måste ju för att bli klar någon gång ;)
Jo, har ju en riktig kamera nu också så jag kan filma längre än 10min.
modesto
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1629 skrivet: augusti 28, 2014, 15:38:26 »
Vad blir det för lack?
« Svar #1630 skrivet: augusti 28, 2014, 18:08:48 »
Volvo midnattsblå, färgkod 31 är det tänkt :)
Denna kulör:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=7183.msg107533#msg107533
« Svar #1631 skrivet: augusti 28, 2014, 19:55:28 »
Sätena såg riktigt sköna ut!
Och helt klart rätt färgval :)
« Svar #1632 skrivet: augusti 28, 2014, 22:00:09 »
Man får tacka :)
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Update, Bilen påställd!
« Svar #1633 skrivet: augusti 28, 2014, 22:08:21 »
Har ikväll flyttat över generatorn från min 244a och monterat extraljus och kofångare. Sen ställde jag på bilen, slog igång autotune-funktionen i tunserstudio och for ut och körde en sväng :)
Märkte dock att när jag slår på extraljusen (xenon) så dör tändningen just vid tändningsögonblicket :-\ (man ser att varvräknaren dör och kommer igång direkt igen).
Så det blir att köra 345 Turbo till jobbet imorgon :D Fyfan vad skönt det känns efter att den stått nära på tre månader i garaget :)
Och förresten, det funkar utmärkt att måla med biltemas epoxyprimer på hammarlack vilket mest troligt då ger ett silikonfritt skikt för den riktiga lacken att fästa på.
« Svar #1634 skrivet: augusti 29, 2014, 22:29:45 »
Har ikväll mappat lite, kvällen började inte så bra då bilen misstände som fan och hade sig. Lösningen visade sig vara att koppla förbi förkopplingsmotståndet på tändspolen.
Har sedan kört omkring och mappat med hjälp av autotune-funktionen i tunderstudio vilket gett mig en fin bränslemapp där jag har lambda 0,8 på full last (fetare än så skall ej behövas på E85).
Mest bara kvar att riktigt finjustera mappen och kallstarterna (kräver några försök att få igång bilen på morgonen när det bara är +9°C).
Hur som helst är jag skitnöjd än så länge, bilen rör på sig riktigt bra fastän jag bara laddar 0,5bar utan intercooler och den låter helt sjukt härligt :D. 0-100 tar inte många sekunder och 0-150 tar inte heller lång tid.
Metoden jag använt för att mappa fullast är att ligga runt 100km/h, lägga i lämplig växel för varvtalet jag vill mappa på, stämpla fullt och sedan hålla emot med bromsen. Funkar finfint bara man inte håller på bromsen för länge så dem fadear (och fadear gör dem fort då det är oventilerat :-X)
Har nya bromsbelägg liggandes som jag tänkte slänga på här någon gång när det känns som att det är dags.
Jag bestämde mig även för att slänga i 100W halogen-lampor i extraljusen igen och sälja xenonet, finns inte så mycket annat att göra då det redan sitter störningsskydd på mina ballaster och det ändå stör ut vevaxelgivaren.
modesto
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1635 skrivet: augusti 30, 2014, 12:05:49 »
Ååå, vilket fint färgval. Har du bestämt dig för hjulen än?
Fin fin blå kaross, något mörkare fönster, det skulle se grymt ut.
« Svar #1636 skrivet: augusti 30, 2014, 18:24:05 »
Tack!
Har inte bestämt mig för några fälgar ännu, 15" kommer det bli iaf frågan är bara vilka eftersom jag kommer byta till BMW-framvagn och bakvagn i framtiden (vilket betyder att jag kommer ha bultmönstret 5/120) och jag orkar därför inte skaffa några andra fälgar förrän till dess.
Funderat på att tona med 70% ljusgenomsläpp, beställde till och med toning men fick bara hem ett tomt kartongrör och har inte orkat leta reda på nån annanstans man får tag i så pass ljus film med bra kvalitet till vettigt pris.
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Skriftlig update
« Svar #1637 skrivet: augusti 30, 2014, 22:31:19 »
Har ikväll kört ännu mer med bilen och låtit några polare åka en sväng. Några kommentarer jag fått är: "jävlar vad den går bra", "rör på sig mycket bättre än brorsans kompressor-Corrado", "riktigt bra byggt" och "fyfan vad härligt den låter".
Så bevisligen går bilen riktigt fint inte bara enligt mig :D
Testade också mata ur han ordentligt och original hastighetsmätare tar stopp vid 200km/h och det fortsätter lite till det efter det. Så går förmodligen ganska exakt 200 gps-fart och det tar inte allt för lång tid att komma upp i den farten.
Jag laddar fortfarande 0,5bar, fullt laddtryck redan vid ca 2400rpm. Däremot sticker insugstempen iväg ganska bra då jag kollat loggar, insugstempen när jag kör lungt är 16°C och utetempen är 12-13° och i slutet på en lång fullgasrepa har insugstempen ökat till 51°C. Så en intercooler är ett måste innan jag ställer på laddet.
Har även idag varit till Luleå för att hjälpa min brorsa flytta till en ny lägenhet, passade då på att fara en sväng på biltema och köpa lite tvåpoliga vattentäta kontaktdon jag tänkte använda till plus och jord till extraljusen då jag kopplar in halogen-lampor igen.
Ska då också göra min egna kabelhärva.
Har tänkt bygga ett extraljusfäste och sätta 5st big knick, fattas bara 1 big knick med bred ljusbild så har jag alla jag behöver. Kommer då köra 100W halogen i 2st breda och en punkt och 55W halogen i de sista två breda. Tänkte då också koppla så jag kan stänga av de två undre extraljusen och endast köra 3st ifall det nu skulle blända för mycket från vägskyltarna.
Synd bara jag inte kunde använda mig av xenon, men får ta och sälja xenonkitten jag har liggandes och köpa mig en intercooler för pengarna istället ;)
« Senast ändrad: augusti 30, 2014, 22:35:45 av simlar »
« Svar #1638 skrivet: augusti 30, 2014, 23:18:36 »
Grattis till alla framgångar!  :D
« Svar #1639 skrivet: augusti 30, 2014, 23:22:24 »
Tackar!
Ska försöka få filmat lite nån dag så jag kan visa er här på forumet hur bilen går och låter :)
