Författare Ämne: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Projektet nerlagt :'(  (läst 1084642 gånger)
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 |
« Svar #1440 skrivet: maj 15, 2014, 16:34:52 »
Köpt grejjer till oljeretur, borde duga tycker jag :)
Vad blev det då?
1st Adapter 3/4" rörgänga till 1 1/16" JIC
1st 90° 1 1/16" JIC
1st Blindmutter 1 1/16" JIC (för att plugga oljereturen vid nästa besiktning)
Känns som att det blir tillräckligt grov oljeretur, 1 1/16" JIC är 15mm invändigt och 19mm utvändigt. Förhoppningsvis behöver jag inte göra någon specialare med oljereturslangen eftersom oljereturröret jag har på turbon är 16mm utvändigt (18mm på "läppen").
Behöver bara få lånat en motorlyft i sommar så jag får lyft ut motorn så jag kommer åt att borra och gänga för oljereturen i blocket. Och sen be till gudarna att det blir tätt mellan block och adapter (det är rak rörgänga).
« Svar #1441 skrivet: maj 16, 2014, 16:50:51 »
Jahopp
Bytte ut 90° Jic-anslutningen mot en för 5/8" slang istället, det lär bli perfekt då den har samma mått utvändigt som mitt oljereturrör på turbon :)
For sedan och köpte 4st Victor-Reinz ventilttätningar för att byta dem.
Så ventiltätningar är bytta och toppen är ihopmonterad.
Nu kommer jag inte göra något mer på toppen förrän jag är i Kalix. Allt det tidskrävande förutom att få ut de avbrutna pinnbultarna är avklarat iaf :)
« Svar #1442 skrivet: maj 16, 2014, 16:52:47 »
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Bestämt färg
« Svar #1443 skrivet: maj 29, 2014, 20:10:17 »
Nu så har jag bestämt mig vilken färg jag ska ha. Volvos färgkod 31, Midnattsblå :)
Efter jag gjorde en tråd på garaget.org och fick tips om lite olika färger fick jag tips om färgen på en garaget.org medlems Duett. Efter att ha kollat på bilderna på olika bildskärmar och funderat fram och tillbaka bestämde jag mig till sist.
Får hoppas färgen kommer se lika bra ut på min 345a som på snubbens Duett
http://www.garaget.org/?car=357599
« Svar #1444 skrivet: maj 30, 2014, 00:44:46 »
Just det, har ändrar mig angående hur jag ska göra med motor och växellådsfästen och kommer förmodligen använda mig av länkarmsbussningar från biltema istället.
Bra mycket seriösare än hockeypuckar.
Behöver bara köpa bussningarna så jag sen kan leta efter rör i rätt dimension och bygga motorfästen.
Kommer tillverka egna motorfästesplattor av 5mm stål och sedan 3-4mm stål för själva fästena, lär ju hålla eller om man kanske ska svetsa ihop dubbla plattor så det blir 10mm?
Bussningarna jag kommer använda mig av är dessa: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Chassidelar/Fram-och-Bakvagn/Bussning/BUSSNING-VOLVO-721007/
Vad jag kunde se med ögonmått då jag kollade på dem för någon dag sedan var dem ca40mm ytterdiameter och ca12mm för skruven i mitten om jag inte minns fel.
« Svar #1445 skrivet: maj 30, 2014, 11:08:59 »
Jahapp, nu fick jag en 24,5mm borr som jag beställde från England i tisdags. Hade inte förväntat mig att få borren förrän nästa vecka så gick riktigt fort :)
Varför beställde jag en 24,5mm borr? Jo för att kunna borra så jag kan gänga 3/4" rörgänga för oljereturen.
Värför beställe jag från England? Ja en 24,5mm borr går på över 500kr i Sverige och jag gav 100kr+100kr frakt för den, ska ju ändå bara borra ett hål i gjutjärn med den så behöver ju inte vara bästa kvaliteten på borren.
Så nu har jag allt jag behöver för att fixa oljeretur i B23an. Det enda som fattas är att lyfta ur motorn, förhoppningsvis får jag tag i någon schysst person jag kan låna motorlyft av om det inte går att övertala farsan att köpa en motorlyft till garaget :P
« Senast ändrad: maj 30, 2014, 11:11:28 av simlar »
Johan0691
  • Antal inlägg: 171
« Svar #1446 skrivet: maj 30, 2014, 14:34:39 »
Är en 3/4" 19,05mm? Räknar jag rätt?
Jag köpte slang som är 10mm invändig, sen hade pappa nån "gängad slangkoppling?" Som var lagom till den slangen, sen spelar det inge roll för mig vad det blir i blocket antar jag? Men får ju mäta och köpa borr därefter.
Duger 10mm inv slang till oljeretur?
Vad kommer du använda dig av?
« Svar #1447 skrivet: maj 30, 2014, 16:25:42 »
Jo 3/4" är 19,05mm, men 3/4" rörgäng är just över 26mm utvändigt av någon anledning.
Precis, du får mäta och köpa borr efter slangkopplingen.
10mm invändigt ska funka, lite i klenaste laget men har sett budgetbyggen där det funkat problemfritt.
Min retur blir 13mm invändigt i nipplarna och slangen blir 16mm invändigt för att passa på nipplarna (ganska tjockt material).
Jag använder mig av
1st Adapter 3/4" rörgäng till 1 1/16" UNF JIC (motsvarar AN12)
1st 90° 1 1/16" UNF JIC för 5/8" slang
1st Oljereturledning passande TD04 köpt av JAWarehouse på Ebay.co.uk.
Sen har jag även en 1 1/16" UNF JIC blindmutter för att plugga returen med ifall jag inte hunnit regga som ombyggt fordon innan nästa besiktning (2015-12-31).
« Svar #1448 skrivet: maj 30, 2014, 19:49:25 »
Var och köpte mig 1st 72-1007 bussning från biltema.
Kollade i biltema katalogen och visade sig att det är den främre bussningen på Volvo 240 bakaxelbärarmar.
40,5mm ytterdiameter och det var till och med 14mm hål i bussningen. Så M14-bult blir det till motor och växellådsfästena :)
Längd på ytterdelen av bussningen är 50,5mm och längden på röret inuti bussningen är 76mm.
Bara leta stålrör då, behöver ju bara ca 20-25cm rör med en innerdiameter på 40,5mm.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #1449 skrivet: maj 30, 2014, 22:29:59 »
jag kanske gör ett lite sent inlägg men, jävlar vilken fin färg  :o
blir nog kanon med bussningarna  ;)
« Svar #1450 skrivet: maj 30, 2014, 23:01:11 »
Tack! Får hoppas jag får ett bra resultat sen, kommer ju lacka själv utomhus.
Jo förhoppningsvis, lär ju bli bättre än hockeypuckar och mycket bättre än mina 33år gamla original-bussningar åtminstone :P
Johan0691
  • Antal inlägg: 171
« Svar #1451 skrivet: maj 31, 2014, 07:39:02 »
Åhå, hmm. Är 10mm en chansning?
Borde jag kanske lyxa till det medan jag ändå håller på och har motorn ur? Det där med oljekylning känns jobbigt, vad är en termostatstyrd sandwich?
Och om jag istället kör med både olja och vatten, då behövs inge oljekylning?
Isåfall, hur får jag tillbaka vattnet till exp.kärlet? Man tar vattnet från slangen som går från vattenpumpen va? Ett T-kors? Är T korset lätt att få tag på? Och vad är smidigast och bäst att köra med?
Både olja, vatten och oljekylning säkert?
« Svar #1452 skrivet: maj 31, 2014, 07:49:53 »
Ja lite av en chansning är det med 10mm retur, rekommenderat brukar vara minst ca15mm invändigt oljeretur.
Termostartstyrd sandwich är en adapter som oljekylaren oljeledningar kopplas på, denna adapter har en termostat i sig för att oljan inte ska gå igenom oljekylaren förrän den är uppe i tillräckligt hög temp.
Jo oljekylning är rekommenderat ändå. Men det beror på hur du kommer köra. Du kan ju testa att köra utan oljekylare ifall du monterar en oljetemperaturmätare så du kan hålla koll på oljetempen.
Om du kolar på t.ex Volvo 940 Turbo så ser du att oljan tas ut från kylarslangen som går till vattenpumpen och leds tillbaka in i expansionskärlets grova slang.
Antingen meckar du ihop ett t-kors eller om du har tur så kanske det passar med kylarslangarna från 740 eller 940 Turbo.
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Byggt om slutet på avgassystemet
« Svar #1453 skrivet: juni 06, 2014, 01:46:36 »
Har inte gjort ett skit på bilen förrän ikväll då jag byggde om slutet på avgassystemet. Varit väldigt oaktiv på forumet, jobbat 8-17 varje dag och nästan direkt efter middagen har det blivit att hålla på med vänners bilar istället. Räkna inte med att jag kommer vara mycket mer aktiv än vad jag varit denna vecka under resten av sommaren, har knappt ens tid att kolla mailen pga allt annat som tar upp min tid.
Byggde om bakaxelkröken för att slippa att den slår i drivaxeln. Kapade sedan bort den lilla slutburken och fixade dit en 90° böj.
Byggde fästen på ljuddämparen (blev fel först så fick bygge om dem en gång). Och drog dit en till 90° böj.
Ska köpa ett utblås senare någon dag, kromat runt utblås för 2,5" rör, utblåset är 4" ytterdiameter. Från simons blir även det eftersom jag får riktigt bra priser via sommarjobbet ;D
Hela ombyggnationen tog totalt ca 5h, det som tog mest tid var att få till bakaxelkröken så ljuddämparen hamnade tillräckligt högt upp och även så ljuddämparen hamnade någorlunda i linje med kofångaren så utblåset inte hamnar allt för snett.
Vad blev resultatet?
Ska försöka beskriva det.
Ljudnivån blev lika låg om inte marginellt lägre än vad det var tidigare då jag hade min hemmabyggda decibelinsats monterad. Och då slutar avgassystemet nu innan kofångaren :o Hade räknat att det skulle ordentligt i kupén runt 2500rpm som det gjorde tidigare utan decibelinsatsen, men vid 2500rpm i 5an (ca110km/h) är det bara ett dovt lågtonigt muller som knappt hörs över vindbruset.
Med rutorna stängda hör man inte ens avgasljudet vid lugn stadskörning :) Längtar tills jag får dit det kromade utblåset för att höra ifall motorn blir ännu tystare med det.
När man gasar på så sjunger den på fint specielt över 3000rpm, låter mycket råare än tidigare tycker jag 8)
Kommer lägga upp film på ljudet här någon dag innan jag monterar utblåset och sedan en film efter jag monterat utblåset.
« Senast ändrad: juni 06, 2014, 01:48:23 av simlar »
« Svar #1454 skrivet: juni 06, 2014, 01:49:01 »
« Svar #1455 skrivet: juni 07, 2014, 09:24:48 »
Bra jobbat!
Är det endast den simons dämparen på hela systemet nu eller har du också någon längre fram?
Hade tänkt fråga hur du fick plats för en så stor ljuddämpare men såg att du hade tagit bort reservhjulsbaljan.  :)
« Svar #1456 skrivet: juni 07, 2014, 11:01:29 »
Tack!
Nä jag har biltemas största runda 2,5" ljuddämpare i mitten.
Finns mycket plats utan reservhjulsbaljan ;)
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #1457 skrivet: juni 07, 2014, 13:26:29 »
Ser ju fint ut det där =) Verkar vara ett seriöst avgassystem. Får se hur jag gör mitt när jag ska hänga tillbaks turbon på min räser. Tänkte hoppa över sidepipen denna gång och köra ett lite tystare system. Eventuellt blir det med sidepipe och ett spjäll att öppna. Men drömma kan man ju =)
« Svar #1458 skrivet: juni 07, 2014, 14:12:44 »
Tack!
Jo har försökt göra det så seriöst jag kan
Liten update på vad jag gjort idag:
Var och köpte ett ändrör idag och tänkte åka och svetsa på, men när jag skulle från butiken så vägrade bilen starta så fick låna en starthjälp.
Sen körde jag till garaget och märkte att varvstoppet låg på 4,5k rpm, kollade om generatorn laddade när jag var framme vid garaget.
9V, suck.
Tog isär generatorn så mycket det gick (fick inte loss själva axeln med magnet i för lagret i magnethuset satt som berget.
Rengjorde iaf generatorn för den var oljig som fan, då laddade den 10V vid 1500rpm och 11,5V vid 2500rpm, långt ifrån godkänt.
Så förmodligen har någon diod eller lindning i generatorn pajjat för kolen är som nya och släpringen är fräsch.
« Svar #1459 skrivet: juni 08, 2014, 02:51:20 »
Ja ikväll käpte jag mig en 244a från -84 för 3000kr som bruksbil under sommaren. Besiktad till 2016-02-29 och skattefri såklart.
B21A och M45. Bilen har rullat 35900mil och är tattarmekad av en 17-åring det senaste året.
T.ex vänster motorfäste satt endast med 1st skruv, stereons el var dragen med löjligt klen kabel, slustegskabeln var monterad utan säkring och ena änden låg löst i bagaget och reservhjulsbaljorna är sönderrostade.
Kommer dra en snabbfix och e85-konvertering imorgon så den duger till att köra med under tiden det byggs på 345an :)
Det positiva är att bilen har fräscha sommardäck och vinterdäck, startar och går bra, är inte rostig i balkarna  och är som sagt skattebefriad.
Kan lägga in bilder på den imorgon får ni se hur skiten ser ut ;)
Johan0691
  • Antal inlägg: 171
« Svar #1460 skrivet: juni 08, 2014, 10:32:45 »
Ja gärna bilder :)
Hade en 244DL -80 jag också, med B21A och M45, hållbar pansarvagn men 4växlad... Man vill knappt ligga på 80 :P
« Svar #1461 skrivet: juni 08, 2014, 12:09:10 »
Grattis till fint toppjobb, ska räkna ut mitt kompförhållande senare med din formel.
Om det inte är metalliclack denna så skulle jag nog valt den. Brutalsnygg men det kanske inte är det du är ute efter.
Det är nog första 300 med tvärställd bakre dämpare. Synd att baljan måste vara så stor.
« Svar #1462 skrivet: juni 08, 2014, 12:15:13 »
Ja gärna bilder :)
Ska nu fara och fixa till 244an så den blir i dugligt skick, kommer bilder ikväll på den :)
Jo nog är det så, smärtgränsen ligger runt 80-90 :P
Tack! Bara sätta dig och räkna lite ;)
Jo nog är den snygg den där blåa men tror faktiskt den blåa jag bestämt mig för kommer vara minst lika snygg, annars går det ju alltid att lacka om bilen igen senare i framtiden om jag inte blir nöjd :)
Kul att vara först med något iaf :P Jo baljan tar mycket plats under bilen.
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #1463 skrivet: juni 08, 2014, 18:56:22 »
Hur skulle du säga att dom olika dämparna dämpar ljudet. Är det någon skillnad mellan biltemas och simons prylar?
« Svar #1464 skrivet: juni 08, 2014, 21:23:39 »
Simons-dämparna verkar dämpa mycket bättre än biltemas. Däremot är det ju ingen sanningsenlig jämförelse i mitt fall eftersom simons dämparen är stor och oval medan biltema-dämparen jag tog bort var pytteliten och rund.
Hmm, eventuellt liten skillnad på kvaliteten eftersom simons dämparna är snyggare eftersom dem är lackade.
Lägger upp bilder på "pärlan" jag kommer köra med nu tills 345an är klar.
« Senast ändrad: juni 08, 2014, 21:25:13 av simlar »
Johan0691
  • Antal inlägg: 171
« Svar #1465 skrivet: juni 08, 2014, 21:41:22 »
Fräsch för 3000kr! Mittkonsol med hylla?
« Svar #1466 skrivet: juni 08, 2014, 21:47:59 »
Helt klart :)
Japp, den härliga mobiltelefonhyllan på mittkonsolen ;)
Johan0691
  • Antal inlägg: 171
« Svar #1467 skrivet: juni 10, 2014, 16:44:41 »
Grymt!
Fick operera dit det på min också, då det inte var original ;)
Går det på etanol nu? Drar hur mycket?
Min B21A M45 drog 1.3-1.4l/mil blandad, bytte förgasare och då drog den lite mindre. Men fortfarande runt 1.3. Tycker det känns lite väl mycket med tanke på hur lite effekt motorn har x(
« Svar #1468 skrivet: juni 10, 2014, 23:42:10 »
Hehe, bästa hyllan då man slipper ha mobiltelefonhållare fastsatt i rutan :P
Japp kör på E85 i 244an nu :)
Tankade bara etanol, flyttade över trotteln från 345an och ställde in ca 20° förtändning med vakuumet bortkopplat från fördelaren.
Fick även dra om lite vakuumslangar då pojken som ägt bilen innan inte kopplat in vakuum till förgasaren eller till fördelaren.
Har druckit ca 25L på ca 18mil körning varav 16 av milen är landsväg ganska konstant i 120km/h och de resterande är stadskörning.
Så ca 1,4L/mil på den resan.
Jo nog slickar dem i sig soppa alltid, sen hänger det ju även på hur man kör. Mycket tomgångskörning drar iväg förbrukningen, samma alla fartökningar drar extra mycket soppa. Därför jag alltid försöker hålla jämn hastighet så gått det går, även genom kurvorna och rondellerna ;) Och det verkar ju fungera då jag för det mesta lyckas få relativt lagom medelförbrukning.
« Senast ändrad: juni 10, 2014, 23:45:05 av simlar »
« Svar #1469 skrivet: juni 11, 2014, 21:35:35 »
Ja ikväll började jag med att flytta över baslådan och slutsteget till 244an (kan ju inte köra utan bas resten av sommaren).
Jag tog även och snyggade till rostlagningen på 244an med lite nyinköpt underredsmassa :P Tog även bort takräcket för det orsakade ett visslande ljud av fartvinden = väldigt irriterande och väldigt högljutt i högre hastigheter.
Sedan fortsatte kvällen med att äntligen ta tag i 345an :)
Plockade bort huven, fronten och vänstra framskärmen innan jag bestämde mig för att göra kväll.
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Update!
« Svar #1470 skrivet: juni 21, 2014, 11:30:41 »
Ja igår så spenderade jag en stor del av dagen i garaget.
Började med att filma avgasljudet lite, gick dock dåligt då varken soppan eller strömmen i batteriet räckte till särskilt länge.
Men fortsatte filma lite till och berättade lite smått om vad som skule göras under dagen.
Se video här:
https://www.youtube.com/watch?v=FnRszJKNzMg
Efter videon bytte jag om till mina riktigt skitiga mekarkläder och började kapa. Jävla kylig midsommar, var endast 8°C under dagen och blåsigt och även regnigt på kvällen.
Kapade bort balken som kylaren står på för att kunna måtta in 740-kylaren (den är högre men smalare än original). Kapade även bort plåtbitarna på sidan om kylaren.
Måttade sedan hur kylaren hamnar och den kommer bli ungefär i samma höjd som botten på balken jag kapade.
Tyvärr får inte elfläkten plats, bygger för mycket. Kan ju flytta ut kylaren så fläkten ryms, men då får jag inte plats med någon intercooler.
Så kommer köra med höfläkt tills vidare, kommer eventuellt skaffa en spal-fläkt om jag får tag i en till rätt kurs.
Efter det började jag plocka bort lite el som är ivägen då jag ska rostlaga hjulhusen. Tog även bort expansionskärlet och spolarvätskebehållaren. Spolarvätskebehållaren tänker jag flytta till förarsidan, kommer nog bli att sätta en mindre behållare. Började då riva i elsystemet för att flytta spolarmotorkablarna vilket resulterade i att jag rev upp hela motorrummets kabelhärva och klippte bort lite onödiga kablar och kontakter.
Tog bort kablarna och kontakterna till strålkastartorkarmotorerna på båda sidor och hittade även en oanvänd kontakt  vid motorns kontakt, den kontakten visade sig vara bromsvätskenivå-kontakten för  högerstyrda bilar (eftersom bromsservot och huvudcylindern sitter på höger sida på dem).
Så fick bort någon meter kabel och tre kontakter. Lättade bort många kilo :P
Kapade till sist ut lite rost i hjulhuset och slipade bort lite rost på hjulhusen.
Idag så åker svetsen fram så jag kan börja lägga i lite ny plåt, jävligt skönt att det är så pass lite rost kvar att fixa :)
Kommer förmodligen en till update ikväll.
« Svar #1471 skrivet: juni 21, 2014, 11:32:28 »
« Svar #1472 skrivet: juni 21, 2014, 22:01:05 »
Blev inte så mycket gjort idag :/
Kapade till en plåt till hålet jag kapade upp igår. Däremot när jag plockade fram svetsen såg jag att gasmunstycket (eller vad det nu kallas, grejjen längst ut på handtaget som gaskoppen och trådmunstycket skruvas fast i) var trasigt. Så det blev inget svetsande.
Däremot tog jag och portade utloppet på turbogrenröret så det är färdigt :) Tog dock inte hem kameran så bilden på det får vänta.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #1473 skrivet: juni 21, 2014, 22:30:09 »
kul att det händer grejer på bilen :)
ja må säga att jag alltid gillat dina filmer men den här var ju riktigt bra!
kul å se mer av bilen och dina planer på film.
blir det billigare i längden att köra på etanol, tänkte på att det visseligen är billigare men det drar ju 40% mer också  ???
« Svar #1474 skrivet: juni 22, 2014, 00:36:11 »
Tackar!
Tänkte jag skulle prova på något nytt :) Funderat på att köpa en gopro eller något liknande när lönen kommer för att kunna filma lite allt möjligt med och kunna filma längre än 10min innan jag måste starta om inspelningen igen.
Lite billigare blir det allt.
Bensinen kostar just nu här uppe 14,93kr/L och etanolen kostar 9,29kr/L.
Säg då att snittförbrukningen på bensin är 1L/mil, dvs 14,93kr i bränslekostnad per mil.
Snittförbrukningen på etanol blir då 1,3-1,4L/mil, dvs 9,29*1,3 eller 9,29*1,4 kr per mil (12,077 respektive 13,006kr/mil i bränsle).
Det blir då 1,924 till 2,853 kr billigare per mil i bränslekostnad.
Så på 1000mil blir det 1924-2853kr billigare att köra etanol. Däremot blir det då svårstartat när det är under +10°C och man måste köra oljan upp till minst 72°C och hålla den där ett tag för att etanolen som samlats i oljan vid kallstart ska ånga bort (etanol ångar inte bort förrän vid 72°C).
Har man insprutningsmotor behöver man även använda sig av SI-alcohol för att smörja den elektriska bränslepumpen, finns annars risk att pumpen skär pga dålig smörjning då etanolen är "torrare" än bensinen.
Sen kör jag även 240in lite snålare än optimal bränsleblandning för att hålla nere förbrukningen då jag inte är ute efter att ta ut maxeffekt i den. Går att köra på etanol med endast ca 20-25% ökad bränslemängd i de flesta motorer utan problem, man tappar dock lite effekt men är man ute efter att spara pengar så är det rätt väg att gå.
Funderar dock på att stoppa i en Audi 2,5TDI 5a (samma motor som i 850 diesel men med mekanisk pump) i 244an, dels för att kunna köra ännu billigare och dels för att kunna tjäna pengar vid eventuell försäljning.
Blir jag nöjd med dieselkonvertering av 244an så får nog den bli bruksbil i några år och 345an får då bli sommar/lekbil. Men det blir ett senare projekt, ska först göra färdigt 345an för denna sommar innan det blir något dieselbygge av 240in.
« Svar #1475 skrivet: juni 22, 2014, 21:27:12 »
Ja idag så har jag tagit ner transaxeln för att kunna ta loss och förlänga kulan till kopplingen så jag kan spänna kopplingsvajern mer.
Tog sen ner bränsletanken och målade den med svart hammarlack då jag blev less på att ha vit bränsletank. Och jag tog även bort grenrör och avgasrör.
Jag har inte fått mig någon ny munstycksadapter till svetsen så har inte kunnat svetsa idag heller :/
Planerna för imorgon är att sätta upp ett till bränslerör och dra en bränsleslang innan jag slänger upp bränsletanken igen. Får jag svetsen fixad så blir det även att förlänga kulan till kopplingen och slänga upp transaxeln igen ifall tiden finns.
« Svar #1476 skrivet: juni 22, 2014, 21:29:44 »
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #1477 skrivet: juni 22, 2014, 23:08:38 »
hammarlack har en fin kulör blir kanon det där  ;)
« Svar #1478 skrivet: juni 22, 2014, 23:10:26 »
Jo, sen sitter ju bränsletanken under bilen och kommer inte omlackeras i framtiden så hammarlack är ju kanon där på då det blir tjockt och stöttåligt :)
Tack :)
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Liten update
« Svar #1479 skrivet: juni 23, 2014, 21:58:59 »
Ja ikväll blev det inte gjort så mycket. Blev två steg framåt och ett bakåt.
Svetsen är fixad nu iaf så förlängde pinnen till kopplingen. Började med att kapa av gängan på pinnen och svetsa på en 30mm lång M8, men var ändå inte nöjd med justeringsmånen på kopplingsvajern så jag skruvade på en mutter för att flytta ut kulan lite till och då blev det perfekt :)
Tryckte dit sprängkåpan och drog fast den, tryckte in transaxeln och drog tre av muttrarna som håller ihop transaxeln och sprängkåpan. Suck, kom då på att jag glömde att hänga upp ett till bränslerör och bränsletanken så bara att skruva loss de tre muttrarna jag dragit och plocka ut transaxeln igen :(
Sen ringde en polare och behövde hjälp att gå igenom sin bil inför besiktningen så bara att packa ihop verktygen och åka och hjälpa han.
Men imorgonkväll ska jag sätta upp bränsleröret, dra slangar till där -044an ska sitta och slänga upp bränsletanken igen.
Efter det får jag se hur mycket tid som är kvar av kvällen ifall jag kanske hinner svetsa dit plåten som jag kapade till i Lördags.
