Författare Ämne: Projekt: Snabba upp en 360  (läst 394110 gånger)
Re:Projekt: Snabba upp en 360
« Svar #480 skrivet: mars 09, 2007, 23:49:32 »
ja då uppdaterar vi lite :)
det har inte hänt så mycke sen senast men jag har haft problem med att bilen går snålt/spikar/går fett? vid 2500 rpm vid olika bränsle tryck och olika mycket förtändning.
men jag tror att jag har listat ut det nu.
trodde länge att det var pumpen som inte orkade flöda tillräckligt för att jag tryckt sönder den med 10 bars btr. satte dit en mätare idag och det funkar kannon.(köp alltid mätare till ställbara btr eller köp bara mätaren för det är bra vid felsökning)
men trycket låg stabilt på 4 bar. blev lite sur och skulle åka hem men kom att tänka på att det kan u va lamdan som spökar(den går från 0.70volt till -0.17v vid 2k-3k)
så jag drog ur kontakten och då gick bilen mycket bättre :)
kommer på att grenröret inte gick att dra åt så bra på 2-3 st muttrar pga dålig gängstång. kan detta syndrom koma till följd av detta tro??? ska fixa så får vi se...
ha d gott / mvh gustav
« Svar #481 skrivet: mars 10, 2007, 01:07:25 »
Vid fullgas så går ju inte bilen efter lamda...
tänkte bara tillägga det :P
« Svar #482 skrivet: mars 10, 2007, 12:13:31 »
Just precis, och då kan det ju inte bero på lambdan eller hur!?
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #483 skrivet: mars 11, 2007, 01:49:17 »
Är det bara vid fullgas som bilen spikar/går orent, eller är det hela tiden vid dom varvtalen? Har du provat att köra med urkopplad vakuumslang till fördelaren/renix?
« Svar #484 skrivet: mars 11, 2007, 12:07:20 »
Det är så pass lite så det känns bara vid fullgas.
eller syns på voltmetern för det var där jag såg det först men den vill inte dra från 2,5k och tappar märkbart effekt där.
tack för tipset... ska ut och rycka vakumslangar nu :P
« Svar #485 skrivet: mars 21, 2007, 19:23:42 »
Nej nu har jag fixat grenröret och ställt om kammen och kört utan vakum slangar.... har kört utan vevhusvent med men den miständer vid 2,5 k. bara vid fullgas och mindre med låga växlar. 1an inga problem.... 2an lite ibland. 3an kä det knapt man vågar varva för då låter det illa och lamdan fladrar...
ideer nån?
SV: Projekt: Snabba upp en 360
« Svar #486 skrivet: maj 03, 2007, 05:31:53 »
jahopp jahopp det är visst bäst att skriva lite innan tråden hamnar på avstannade projekt ::)
nä lite händer det allt... men inte mycket.
har köpt en svetsad diff av mefistofeles med lite lägre utväxling hoppas jag.
har tappat främre motorbalken och fäst upp krängnings hämmaren med spänband då den sitter som själva faan.
har fixat ett stopp till kammen så att den inte snurrar tillbaka när jag ställer om den :-[ tror alltså att det är det som är felet men det får vi inte veta på en stund för bränsle pumpen har lagt av tror jag. ska ner och mäta idag men vad ska man mäta på??? några tips.
ps jag vet att den inte pumpar då jag har en mätare för trycket och inte hör den när jag vrider på tändningen.
tack för visat intresse
« Svar #487 skrivet: juli 20, 2007, 03:55:06 »
hallå tråden det var länge sen...
måste ju uppdatera lite.
det som hänt sen senast typ ett år, är att jag fått en otroligt fin främre motorbalk av zlobban och faktist fått dit den. lamdan står fortfarande på -0.08 vid normal körning och 0.68 på fulgas men jag kan dra till 4000 varv nu efter att ha ställt ner tändningen lite mer.
kan nån förklara hur man moddar en skruvkompressor på en ej v8 motor eller ska jag skaffa en typ golf kompressor?
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #488 skrivet: juli 20, 2007, 05:11:28 »
Kul att du gillade balken :). Hur stor är kompressorn? / Vilken motorstorlek är den avsedd för? Får den plats under / framför insuget?
Menar du med "golf kompressor" en G-lader?, en sån som satt på VR-5:orna... G-60, eller vad dom hette?
« Svar #489 skrivet: juli 22, 2007, 06:41:51 »
Har inte kollat på nån speciel kompressor men vet att på dom elaka v8orna så sätter man ju den under skoopet och över förgasaren. men jag vill ju bara dra rör som från en turbo och in till org insug. hurdana anslutningar är det på en skruvkompressor?
just en sån golfkompressor "halvturbo"jag menar
« Svar #490 skrivet: juli 22, 2007, 06:54:02 »
jaha man kunde söka oxå. kollade på peters kompresorer och på en har han bultat fast ett "insug" på kompressorn så det borde gå att göra under med va(om det är där luften kommer ut igen).
då måste jag ställa fler frågor.
vilken storlek på kompressor ska man ha(dom flesta är ju till mång liters v8 or ju)
vilken utväxling? har sett att det står det i annonsen när de ligger på blocket.
är det bara svetsa på remhjulet på veven eller kan man koppla in sig via servo/v-pump/generator?
« Svar #491 skrivet: juli 22, 2007, 09:02:03 »
Du går i kompressor tankar KUL KUL!!
enem.se hittar du allt info du söker.
Utklipp
Nedan visas en generell metod att bestämma kompressorstorlek och laddtryck:
• Du har en vanlig fyrtaktsmotor på 2,0 liter.
• Eftersom den bara har insugningstakt vartannat varv betraktar vi den som en 1,0 liters motor i beräkningen.
• Maxvarvtalet på motorn är 7000 varv/minut.
• Det betyder att motorns luftbehov under atmosfärstryck är 1 x 7000, alltså 7000 liter/minut vid 7000 varv.
• Om du önskar ett laddtryck på 0,8 Bar blir luftbehovet på kompressorn 1,0 som är behovet som sugmotor + 0,8 som är önskat laddtryck (övertryck), alltså behövs 7000 * 1,8 = 12600 liter/minut.
• Nu är aldrig verkningsgraden 100%, det blir gärna lite förluster i spjällhus, filter osv så lägg på 10% och du ham nar på 13860 liter/minut.
• Lämpligt bör bli en 1200 som ger max 16800 liter/minut. För att ge 13860 skall den varva 13860/1,2 = 11550 varv/minut.
• Varvtalet på kompressorn bestämmer du med storleken på remskivorna. Undvik för små diametrar.
• Motorvarv 7000, kompressor 11550. Dividera 11550/7000 och du får 1,65:1 som blir utväxlingsförhållandet. Är vevaxelremskivan 140 mm skall kompressorns remskiva vara 140/1,65 = 85 mm.
Modell 1200
Max varv 14000
Liter/min  16800
Teoretisk kapacitet hk/kW 330/243
Rekomm. Max laddtryck 1,5 Bar
1200AX med axiellt inlopp och utloppsfläns för montering utifrån.
exempel på placering
opel fyra
Film med en corrado med Lysholm kompressor:
http://www.youtube.com/watch?v=dxhDLMrlL4Q
Låter härligt!
Hilmerssons Manta:
http://www.youtube.com/watch?v=RBd4zdsFMr8
Andra kompressorer:
En radialkompressor är oftast en remdriven turbo, uppväxlad via ett växelhus som drar upp turbinen i 100.000 varv eller mer. Den har fördelen att ofta vara enkel att installera, som en generator men den behöver mycket varv för att ge tryck och resultatet blir dåligt laddtryck på lägre varv.
« Senast ändrad: juli 22, 2007, 10:30:07 av Mefistofeles »
« Svar #492 skrivet: juli 22, 2007, 19:43:18 »
Mycket tack mesto :D
ska köpa en så får vi se när den kommer i :)
« Svar #493 skrivet: oktober 11, 2007, 07:44:06 »
För att inte tråden ska dö ut för mig så beställde jag skärmar från rp idag :)
kan förövrigt medela att jag slitit ut 2 bakdäck sen sist, down to the metal!
ha d
« Svar #494 skrivet: oktober 11, 2007, 20:12:37 »
Film kommer när brodern får tummen ur garaget och fixar in filmen från DV-kameran  :P
« Svar #495 skrivet: november 03, 2007, 18:20:59 »
Köpte fäljar idag :) breddade opel kadett
« Svar #496 skrivet: november 04, 2007, 12:15:23 »
Haha va feta! Lyckan är total, när ska vi provdrifta?  8)
« Svar #497 skrivet: november 04, 2007, 13:56:18 »
feta får slänga på dem och ta lite bilder...
« Svar #498 skrivet: november 28, 2007, 23:22:29 »
Filmen har varit i datorn ett tag.. hittade den idag när jag letade efter annat.. får ta och redigera nån dag!
Provsmak:
« Svar #499 skrivet: november 29, 2007, 00:35:12 »
Känns gött att nån skriver i den här tråden :P
har tydligen lyckats ha av slangen från bränsle pumpen till fuel linen så bilen går ikke så bra
...undrar va mina skärmar e ???
« Svar #500 skrivet: december 19, 2007, 10:34:49 »
Skärmar e på g!
« Svar #501 skrivet: december 19, 2007, 16:57:40 »
« Svar #502 skrivet: december 19, 2007, 21:16:54 »
bilder på skärmar!!!
« Svar #503 skrivet: december 20, 2007, 21:39:43 »
Dom var väl under tillverkning  :)
« Svar #504 skrivet: februari 04, 2008, 11:45:30 »
 :D :D :D :D :D :D
vad är det för hårt du har i byxan gustav???
- glasfiber skärmar!!!
dom blev skickade i fredags så snart är det (H)julafton :D
åh jag älskar att lägga fler grejer i min garage kompost!!!
over and out
« Svar #505 skrivet: februari 04, 2008, 18:19:10 »
är det breddade? eller bara vanliga?
om breddade vilken bredding? canam eller escort mk2 lr va de hette?
« Svar #506 skrivet: februari 04, 2008, 23:27:09 »
typ såna
« Svar #507 skrivet: februari 05, 2008, 06:48:15 »
typ såna? som framskärmen då? de bakre är canam.
de fram är samma som hasse. escort breddare.
har försökt fått herr RP att fatta att jag ska ha ha canam fram och bak gjutna på plastskärmar men han tar år och dar på sej att fixa. har gett upp ideerna nu så ja letar annan nisse som kan fixa.
« Svar #508 skrivet: februari 06, 2008, 13:13:10 »
nu orkar jag inte med dina frågor mer Redhead ;)
svar på tal!
« Svar #509 skrivet: februari 06, 2008, 13:17:24 »
gillade dom starkt måste jag säga!!!
fram är inga hål i men dom är ju typ bult on och bak blir det att gå i återfallets skola
« Svar #510 skrivet: februari 06, 2008, 13:18:59 »
bara en till  ;)
är det något jag bör tanka på?
hur vattentåliga är dom och vad bör jag göra innan jag lackar?
« Svar #511 skrivet: februari 06, 2008, 15:12:05 »
kanske vore en bra ide att göra som man gör med båtar iallfall på baksidan där du inte skall lacka lägg på några lager va fan de nu heter är som lack fast för glasfiber de reser sig inte...ja och pappa pensla på några lager sånt på båten där vi plasta lite hål och sånt...annars kommer de nogg bli jävligt mycket lättare med plast skärmar  ;D
« Svar #512 skrivet: februari 06, 2008, 16:57:07 »
Att det inte finns några fria glasfiberändar. Dessa suger kapillärt vatten, som till vintern fryser och spränger laminatet. Utgår från att skärmen är i GAP (glasfiber armerad pollyester), Bästa skydde fås genom att bestryka, med ren lösningsmedelsfri epoxy! :) /Max
Ps. jag menar baksidan och kanterna, stryk inte det du tänker måla med epoxy. /ds
« Svar #513 skrivet: februari 06, 2008, 17:29:06 »
Fy fan va snyggt feta  :D
De bakskärmarma var inte fula, vet inte vilka jag gillar bäst Can Am eller dessa men de här var i allafall inget fel på, det enda som saknas är breda fälgar och för smala men bulliga däck  8) + att skärmarna ska på bilen och lackas men det är ju bara vanligt terapiarbete  ;)
SYND att jag redan köpt original bakskärmkanter + bytt en, annars hade jag gjutit av dina bullformer och plastat på mina rostiga plåtskärmar!    :(
« Svar #514 skrivet: februari 06, 2008, 17:44:03 »
Kommer bli snygg som bara den  :D
« Svar #515 skrivet: februari 06, 2008, 20:10:42 »
Äntligen fick jag se en bild på de där jävlarna.
herr RP har varit något seg med att fixa dem.
det är sådana jag har tänkt mej fast med canambreddningen på. både fram och bak.
« Svar #516 skrivet: februari 06, 2008, 22:30:29 »
Älskar de där rallycross breddningarna. VILL HA!!!
Men vad är det för bil du testar på?? Det är inte Freedos gamla!
« Svar #517 skrivet: februari 06, 2008, 23:28:51 »
 8) hemlis :P
nä det är min svart metalic glt 3 dörrars som jag tänkte smyg bygga lite på ;)
« Svar #518 skrivet: februari 08, 2008, 17:46:40 »
Är du fortfarande körkortslös när det står så i din signatur Gustav ???
« Svar #519 skrivet: februari 08, 2008, 17:53:53 »
Så in i H-vete >:(
fram tills 12 april :D SLÄPP FÅNGARNA LOSS
