Författare Ämne: knotans 360, "såld  (läst 512656 gånger)
SV: knotans 360 montering pågår,
« Svar #520 skrivet: februari 26, 2010, 21:02:39 »
Snyggt allting!
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #521 skrivet: februari 26, 2010, 21:10:08 »
tack, jag är med nöjd,
ända "problemet" är att sist jag byggde en bil så seriöst (byggde en 760tic för typ 5 år sen nu som jag la nästan lika mycket energi på)
så skrotade jag den på rakan utanför garaget första provrepan ::)
plus två andra bilar som råkade stå ivägen  :o
den gången svor jag att aldrig lägga så mycket energi å pengar på en enda vinter på en bil. men nu är jag där igen, å snart premiärtur  ;D
« Svar #522 skrivet: februari 26, 2010, 21:20:14 »
Får hoppas denna premiärturen blir mer lyckad..
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #523 skrivet: februari 27, 2010, 14:25:08 »
ventilspelen juisterade å nya toppen dragen på motorn.
den extremt snyggt klistrade MLS packningen  :lol:
tänkte först beställa ARP pinnbult mej nöjjer mej med vanliga 12.9 bult, ekonomin som styrde valet såklart
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #524 skrivet: februari 28, 2010, 21:02:10 »
nu sitter iallafall koppling och låda på plats.
får kardanen imorrn från pulverlackering...
« Svar #525 skrivet: februari 28, 2010, 21:54:54 »
OJ :o vilket seriöst bygge :o vilken färg blir det på den då?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #526 skrivet: februari 28, 2010, 22:26:52 »
den blir svart den med , enklast så, är bara gött å ha det schysst så det är lätt å hålla rent...  :)
« Svar #527 skrivet: mars 01, 2010, 20:36:39 »
Rent och snyggt blir det :)
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #528 skrivet: mars 04, 2010, 21:58:35 »
Riktigt dåligt med uppdateringar här!
« Svar #529 skrivet: mars 04, 2010, 22:03:44 »
Snyggaste ventilkåpan jag sett på länge  8)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #530 skrivet: mars 04, 2010, 22:04:46 »
jo jag har inte gjort så mycket värt att visa på bild, men nu fixxar ju du det.  :P
ska svetsa dit dumpventil imorrn å svetsa sista IC röret som bara är ihophäftat, sen dit med dem grejjorna.
kardanen ska hamna på plats med är det tänkt....
sen sitter jag å lurar på om det ska få bli stålomspunnet hela vägen istället för kopparör till bromsarna, blir nog så faktiskt....
fan så fint det skulle vara om vädret blev varmare nån gång så man fick lite suget att få ut den,. 'är ju knappt inget kvar känns det som  ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #531 skrivet: mars 04, 2010, 22:06:29 »
tack, jag ä'r rätt nöjd med den själv faktiskt...
scaryskalman lackade den åt mej för typ 5 år sen til en svart 745 a tic  jag byggde då, men blev aldrig av att montera den innan jag sålde... nu är man ju tacksam för man sparade den  ;D
« Svar #532 skrivet: mars 04, 2010, 22:07:33 »
Du får väl hänga dit en turbo du med om du har tid över  :)
« Svar #533 skrivet: mars 04, 2010, 22:31:28 »
Blev snyggt med ventilkåpan och grenröret!  :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #534 skrivet: mars 04, 2010, 22:53:31 »
turbo vore kul, och inte för tidens skulle så att jag inte skulle hinna, men tanken från början med denna bilen va ju att jag var så förbannat trött på å skruva med suprans jävla växelådsras osv, å då ville jag bygga nått mer "lagom" .
tanken från första början va en rejält lättad å ultrastum bil med mycket varvvillighet och och då föll tankarna på en lagom preppad b200 med en tillsnyggad garret/kina t34a, en motor som skulle jobba mellan 4500-8500 rpm va hypotesen. hästantalet var igentligen ointressant men borde rimligen hamna nånstan mellan 350-400 hästar.
men nånstans på vägen så glömde jag bort detta (eller förträngde  :P )
men nu börjar jag mer å mer tänka på att jag vill köra mer än skruva första säsongen på några år,
så därför tänker jag tilbaka mer till grundtanken.
en varvvillig motor på mellan 350 -400 hästar som är relativt drifsäker å som ialafall kanske kan funka å köra mer än skruva med.
men till saken hör fortfarande att motorn måste ha ett relativt högt register,  dvs när man trycker på gasen så ska den orka varva ur å dra mer på varvet ända till varvstopp. en motor som tappar i effekt redan vid 5-6000 är helt emot allt jag tycker om trimmade motorer.
sååååå summan av denna historian är att ifall motorn känns pigg å orkar dra ut på växlarna med enbart kompresssorn , så tror jag ändå att tack vare låg vikt å stumt chassie så kommer den bli tillräcklig för mina ändamål med enbart kompressor.
MEN om den inte orkar dra ut på vxlarna o tappar i efekt för tidigt så ser jag ingen annan utväg än att sätta dit turbon med....
det är bara några veckor kvar till uppstart och jag har som sagt fina vinterdäck til den, så då kommer jag ganska snabbt kunna avgöra om det är dags att börja med turbogrenrör eller inte...
« Svar #535 skrivet: mars 04, 2010, 23:32:00 »
snyggaste motorrummet på länge :D
Är det du som har polerat grenröret?
« Svar #536 skrivet: mars 04, 2010, 23:45:32 »
Riktigt snyggt!
Nej sätt inte på turbon (än i allafall).
Kul med åtminstone en 360 som har "bara" kompressor!
Har jag läst vad det sitter för kam i? Är väl det som avgör hur varvvillig den kommer att bli, samt om laddtrycket orkar med på höga varv då..
« Svar #537 skrivet: mars 05, 2010, 12:03:21 »
riktigt stiligt blir det ;D hoppas du får driftsäkerheten du är ute efter och allt lirar som de ska
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
  • Volvo 340 DL -87 R.I.P
« Svar #538 skrivet: mars 05, 2010, 13:12:06 »
Blev riktigt snyggt de där.. :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #539 skrivet: mars 05, 2010, 17:09:18 »
sitter en H-kam i, är nog drevningen på kompressorn som kommer begränsa varvtalet(den är lite för högt drevad så risken fins den går tung på högre varv)
men det åtestår ju att se...
suuugen å starta är jag ialafall. fan har ju vart vårväder hela dagen så asfalten lyser med sin närvaro...   imorrn kommer en kille å hjälper mej att dra bromsrören sen i början på näst avecka ska jag åka å få bromslangen pressade, sen är det ju inte mycket kvar  8)
« Svar #540 skrivet: mars 05, 2010, 19:09:17 »
Aha, bara experimentera med drevningen sen då om du inte blir nöjd direkt!?
Det tar sig.. vill ju inte att du provkör på isfläckarna som är kvar  :o
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #541 skrivet: mars 05, 2010, 21:44:27 »
tänkte testa den lite på gamla sthlmsvägen å ristvägen  ;D
dvs skogsstigar/öde grusvägar  8)
neeejdå, blir nog inte så, om jag inte får för mej att bygga hasplåt ... kanske går åt ändå iofs för downforcens skull  :D
« Svar #542 skrivet: mars 05, 2010, 22:28:09 »
satan, gick ju nästan för mig när jag såg bilderna på motorrummet.... elakt som satan!!!
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #543 skrivet: mars 06, 2010, 10:01:13 »
 :o ;D ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #544 skrivet: mars 06, 2010, 16:32:30 »
« Svar #545 skrivet: mars 06, 2010, 19:24:13 »
jag kan säga redan nu att den kommer låta ganska mycket ;)
min låter då så grannarna har slagit in 3 rutor på bilen och då har jag ändå biltemas 2 största ljuddämpare
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #546 skrivet: mars 06, 2010, 19:28:44 »
jo jag vet, men att gå ner på mindre än 2.5" är inte intresant....  :-X
kommer ha en insats man kan strypa lite med om det låter allt för jävligt...
sen om gannararmna blir förbannade kanske det beror på ur man kör på gatan med  ::)
nu säger inte jag att du kör ovarsammt,
man kan ju köra fort osv men vill man hålla sej väl med grannarna så smygkör man nära hemmet , är sånt jag lärt mej med åren  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #547 skrivet: mars 07, 2010, 12:45:12 »
vet inte om jag har skrivit at jag beställde en plastspoiler som fästs under orignal kofångaren från RP som borde komma nu i veckan  ;D
sen under den ska en aluvinge monteras för å få downforce i fronten  :P
« Svar #548 skrivet: mars 07, 2010, 13:20:11 »
det ska bli intressant att se. Är det den "universal" spoilern som dom har eller?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #549 skrivet: mars 07, 2010, 13:29:48 »
ringde å prata med dem å dem har en modellanpassad spoiler till 360/340 men den tillverkas på beställlning å finns inte upplagd på webshopen  ::)
jag har heller igen aning om hur den ser ut så ska bli intresant för mej med  :P
« Svar #550 skrivet: mars 07, 2010, 13:54:06 »
Kan det vara den här spoilern: http://rpglasfiber.com/pro.php?go=las&id=1041125 ?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #551 skrivet: mars 07, 2010, 18:35:33 »
nej det är en annan(tror den där är anpassad för 240) som en kund modofierat själv och satt dit... fattar inte varför dem lagt upp fel bild i webshoppen.  ???
som sagt den som dem säljer finns ingen bild på  ::)
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #552 skrivet: mars 07, 2010, 20:37:07 »
Phu! Tur att det inte va den fronten som är på bilden.. den ser ju inte klok ut. Då hade "940" fronten varit snyggare.
Om det är en variant av bross fronten som vi pratade om tycker jag den är riktigt snygg. Nästan synd att sätta en alu spoiler framför :)
http://www.davebarton.com/240pics/jays240-001.jpg
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
« Svar #553 skrivet: mars 07, 2010, 22:01:11 »
Satan vilken snygg 240!! :D :o
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #554 skrivet: mars 09, 2010, 22:53:32 »
idag fick jag iallafall dit kardanen,
å blev en sväng till hydroscand å fick stålomspunna pressade bromslangar köpta.
ut å monterade skiten men blev inte redigt klok. tror jag lyckats få dit nått snett till huvudcylindern, för baklromsarna bårkar lite, men tror dte löser sej imorrn förhoppningsvis....
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #555 skrivet: mars 09, 2010, 23:10:36 »
Riktigt snyggt motorrum :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #556 skrivet: mars 10, 2010, 22:48:31 »
fick fix på bromsarna iallafall  :)
kardan på plats, ska ta en sväng till jobbet på fredag å kränga på nya däck på fälgar... sen är det bara kasta in inredningen å lite sånt smått kvar, är väll ett par sladdar kvar att dra med...
om allt vill sej väl så KAN  det EVENTUELLT bli en provkörning i helgen (blir nog ingen längre tur dock då jag inte har rutor än  :P )
men det får vi se.... ingen ide att börja stressa än
« Svar #557 skrivet: mars 10, 2010, 23:21:01 »
Nej men asfalten är torr nu så det börjar rycka i gasfoten ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #558 skrivet: mars 11, 2010, 16:58:35 »
finns ändå ingen att rejsa med än på ett par månader  ::)
« Svar #559 skrivet: mars 12, 2010, 00:30:10 »
här har de hänt lite grejjer! snyggt motorrum!! :D
har du hunnit kika något mer på kamdrevet på veven?? =)
